Hallo, ich kommt mit dem Parameter Z beim Zeichnen der Package nicht zurecht. Welchen Wert wählt man dafür? Wenn man Pins von 0.3mm und Pads von 0.4mm Breite hat, hat man höchstens ein Spiel von 0.1mm auf beiden Seiten... und nicht 0.3mm Seite15: http://ulisse.polito.it/matdid/1ing_eln_01EKL_TO_0/Datasheet/74LVC240ph.pdf Hab mir auch schon die Package-pdf von Philips angeschaut, aber da taucht der Z-Wert gar nicht auf... Gerhard
oh sorry.. ich hatte zwei unterschiedliche Datasheets von diesem IC... ich meine die Seite8 Gerhard
ich glaub dieser Z-Wert wird meistens nicht benötigt, weil die ICs symmetrisch sind... nur wenn das erste Pad doppelt so breit ist (nur eine vermutung) - jedoch hab ich bis jetzt so immer passend gelayoutet Christian
