Forum: Compiler & IDEs switch-case Anweisung "Wörter" abfragen
von Marcus Zinn (Gast)
Hallo !
Ich möchte gerne mit einer switch - case Anweisung Wörter "Strings"
abfragen, die in einem Array stehen. Nun vermutlich wird das n. so
schwer sein, aber mir fehlt dazu die passende Programmier - Umsetzung.
char ARRAY[256];
switch(ARRAY)
{ case Hund:  {}
  case Katze: {}
  case Maus:  {} }
Nun, der Inhalt des Array´s kann variieren.
Hund,Katze,Maus sollen verschiedene Strings darstellen.
Das diese switch - case Anweisung so nicht funktioniert ist mir auch
klar.
Jetzt würde es mich freuen, wenn mir jemand nen Denkanstoß für mein
Problem verpassen würde, wie ich die Programmierung in den Griff
bekomme!
Ich danke im Voraus!
MFG Marcus
von kosmonaut pirx (Gast)
hallo,
einfach bezeichner ( == zahlen) für deine strings verwenden. enums z.B.
bye kosmo
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Marcus Zinn wrote:
> switch(ARRAY)
> { case Hund:  {}
>   case Katze: {}
>   case Maus:  {} }
Prinzipiell geht sowas in C schonmal nicht. Zahlen kannst du per
switch/case auswerten, aber nicht Strings.
Du müsstest das so in der Art machen:
if (strcmp(ARRAY, "Hund") == 0)
    printf("Wuff Wuff");
else if (strcmp(ARRAY, "Katze") == 0)
    printf("Miau!");
else if (strcmp(ARRAY, "Maus") == 0)
    printf("Fiep");
Das ganze ist aber nicht wirklich resourcensparend, da immer mehrere
Vergleiche stattfinden müssen (Jedes Zeichen wird mit jedem verglichen).
Besser wäre es Konstanten in Form von Zahlen zu benutzen.
Was willst du denn genau machen?
von Florian D. (code-wiz)
Wie viele Wörter möchtest Du denn unterscheiden? Wenn sich z.B. alleine
die ersten Buchstaben schon unterscheiden, kannst Du bei Deinem case
bleiben, nur entsprechend das erste Zeichen, also ARRAY[0] vergleichen.
Ansonsten - je nachdem, wie häufig das aufgerufen wird und wie schnell
das sein muss -, könntest Du auch Deine Zeichenketten über eine Tabelle
mit binärer Suche in eine Zahl umwandeln. Bei zwei verschiedenen Werten
lohnt sich das wohl aber nicht.
