Ich suche eine Ein-Chip lösung für einen Eigenbauempfänger für eine 8 Kanal PPM Fernsteuerung. Analog würde mit TDA7021T gehen, digital wäre aber schöner, mit I2C oder so.
Häng doch einen attiny24 oder so dran, der die PPM-Signale in I2C umwandelt. Die Konvertierung ist ja recht einfach, und mit input capture und USI wird das meiste davon sowieso schon in Hardware erledigt.
MC3362 LOW-POWER DUAL CONVERSION FM RECEIVER http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=MC3362&sType=part&ExactDS=Starts MC3363 LOW-POWER DUAL CONVERSION FM RECEIVER http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/177245/MOTOROLA/MC3363.html Wide Input Bandwidth – 200 MHz Using Internal Local Oscillator Wide Input Bandwidth – 450 MHz Using External Local Oscillator www.funkamateur.de: MC3362P 5,95 EUR
MC3361 hat keine Eingangsstufe, keinen ersten Mischer und keine Varicap. Das ist ein reines FM-ZF-IC. Der MC3371 ist fast identisch, hat aber noch einen Feldstärkeausgang.
right, mixer geht bis 60mhz, daher kann er bei 35mhz durchaus als einfach super benutzt werden; mit 3uv empfindlichkeit doch gar nicht übel, oder?
Stimmt, aber eine erste ZF von 455 kHz wird wegen der schlechten Spiegelfrequenzunterdrücung setener benutzt. Für einen Fernsteuerempfänger kann das gehen. Der Mischer im MC3361 ist normalerweise für die Umsetzung von der ersten (10,7MHz)auf die 2. ZF (455kHz) gedacht. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/95704/MOTOROLA/MC3361.html http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/144689/PHILIPS/MC3361.html und Samsung und National, da gibts ja jede Menge Hersteller http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=3361
Nur rein interessehalber, da ich auch Modellflieger bin .... Wie würde denn so ein Schaltplan für einen Eigenbauempfänger dann aussehen. Ich hab mir zwar die Datenblätter mal reingezogen, aber da versteh ich leider nicht sehr viel ! Insbesondere, wo kommt die Antenne hin, und wo kommt der Steckquarz dran ? Grüße, Michael
Zum MC3361 sagt Freescale.com nur noch, dass er nicht mehr produziert wird, Nachfolger sei MC3371 und MC3372. Dazu gibts zwei Applikationen für eine Drahtlos-Maus im 27MHz-Band, mit einfacher 455kHz-ZF und 26MHz-Quarz direkt am MC3371-Oszillator. http://www.freescale.com/files/product/doc/MC3371.pdf (für 3371 und 3372)
