Hallo, Ich habe daheim ein Kleines Projekt laufen, bei dem ich 12V Lichter mithilfe eines MOSFET schalten will. Das Programm ist schon geschrieben und funktionirt super. Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich meinen Mosfet beschalten soll, wenn ich ihn direkt vom Microcontroller ansteuere. Ich verwende einen MOSFET: IRLZ34NPBF.Der Microcontroller ist ein Atmega16. mfg.
Der Portausgang (0/5V) direkt an Gate. Source auf Masse. Zwischen Drain und Betriebsspannung klemmst du die Lampe an. Das reicht für geringe Frequenzen, so bis einige kHz..
tut man denn sowas? Pin direkt ans Gate... Ich mach da eigentlich immer nen kleinen Widerstand rein, sicher ist sicher. bye Frank
Was für'nen FET kann man den nehmen wenn man nur 3,3V zum Schalten zur Verfügung hat? Ich habe momentan einen BTS141 in Betrieb, aber gibts auch "normale" FET's?
Dabei handelt es sich um einen selbstsperrenden n-Kanal MOSFET. Du hast bereits den richtigen ausgewählt, Logic Level. Schaltungstechnisch ist der n-Kanal MOSFET mit einem npn-Bipolar-Trs. vergleichbar... Drain liegt auf pos. Spg. Ub. zwischen Drain und Ub ist deine Lampe, am besten mit einem Serienwiderstand zur Strombegrenzung. Source liegt direkt auf Masse. Ein Ausgang des µC liegt am Gate... Mit dem Ausgang steuerst du das Licht. Ausgang= high --> Licht an Ausgang= low ---> Licht aus
St. Gr. wrote: > Was für'nen FET kann man den nehmen wenn man nur 3,3V zum Schalten zur > Verfügung hat? Ich habe momentan einen BTS141 in Betrieb, aber gibts > auch "normale" FET's? Einen "Logic Level" MOSFET wie der von Daniel. Die schalten bereits bei niedrigen Gate-Spg.
Aber wie hier schon gesagt, nur bis vielleicht 2-3kHz Verwenden. Ist ja nur ein Schätzwert abhängig von der Gate-Kapazität. Kannst ja mal während des Schaltens nen Oszi dranhängen ;)
Ansonsten gibts Gate-Treiber z.B. von Texas Instruments UCC37xxx oder UCC27xxx. Die können 9A Peak schalten. Ich verwende die sehr gern, da man damit auf mehrere MHz bei 5nF Gate-Capacitance kommt. Rise-Time beträgt etwa 50ns. Daniel
Ja, oder einfach ein npn+pnp als Emitterfolger zwischen µC-Pin und Gate
@ Hm.. (Gast) >Der Portausgang (0/5V) direkt an Gate. >Source auf Masse. >Zwischen Drain und Betriebsspannung klemmst du die Lampe an. Da fehlt aber noch ein Pull-down nach Masse (100k). Denn wenn der uC programmiert wird ist das Port-Pin hochohmig und das Gate floatet. Das kann dazu führen, dass es ungewollt den MOSFET einschaltet. Das kann ins Auge gehen (z.B. bei Multiplexanzeigen). MFg Falk
@Falk: Ja, sehr gut. Du hast meinen eingebauten Fehler gefunden. Du darfst ihn behalten ;-) Aber das ist korrekt. EIn Pulldown sollte dazu..
