Forum: Projekte & Code integer als String an UART
von Nick M. (nickma)
Für alle die schon immer '65' Statt 'A' lesen wollten:
Folgender Code sendet jede Stelle eines integer einzeln.
Im Beispiel intout(123) wird zuerst 1, dann 2, dann 3 an den UART
übergeben.
void intout(long int zahl)
{int mod=10,durch=1;
 long int temp;
 //Variablen der Längenerkenung
 int laenge=0;
  //Ermittlung der anzahl der Stellen in der Variabl Bsp: 123 -> 3 Stellen
  do{  laenge++;
    durch=durch*10;
  }while(zahl/durch>0);
  durch = 1;   //Reset der "durch" Variable
 uart_putc('-');
   //Ausgabe der einzelnen Stellenwerte, von links nach rechts (Für USART oder der Gleichen)
  int i,j, modtemp, durchtemp;
  for(i=laenge; i>0; i--)
    modtemp= mod;
    durchtemp = durch;
    for(j=1; j<i; j++) //Berechnen des Modulu und des Dividenden
    {  modtemp *= 10;
      durchtemp *=10;
23
24
    temp=(zahl%modtemp)/durchtemp;
25
    uart_putc(temp+48); //Ausgabe
26
27
28
  /*// Ausgabe der einzelnen Stellenwerte, von rechts nach links (Für LCD-Displays oder der Gleichen)
29
  do
30
  {temp=(zahl%mod)/durch;
31
    if(zahl/durch <10) //Wenn es die letzte auszugebende Zahl ist, verändert sich die Berechnung der Ausgabe
32
        temp=zahl/durch;
33
    mod *= 10;
34
    durch *= 10;
35
    temp += 48;
36
    uart_putc(temp); //Ausgabe
37
  }while (zahl/durch > 0); //End While */
38
 uart_putc('-');
39
Greez
Nick
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Oder einfach ein anderes Terminalprogramm nehmen, dass die Werte auch
dezimal anzeigen kann ;) ;) ;)
http://www.der-hammer.info/terminal/
Ansonsten habe ich mir den Code nicht weiter angeschaut (gibt btw. sowas
auch schon öfters hier)
Macht aber nix - schließlich hast du dabei was gelernt, und dat is wohl
dat wichtichste.
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Ist mir beim drüberfliegen so aufgefallen, das heißt Modulo ;) aber das
ist wohl nicht so wichtig ;)
Sowas kann man nuten um Zahlen auf einem Seriellen Terminal auszugeben.
Aber da ist es meist besser die Umwandlung vor dem Senden zu machen um
nicht 2 verschiedene Sendemethoden aufrufen zu müssen. Ist aber
geschmackssache ;)
von Peter D. (peda)
Man könnte aber auch mal in der Codesammlung suchen:
Beitrag "Zahlenausgabe"
Peter
