Hallo, ich habe mir das AVR Board nachgebaut. Leider gelingt es mir nicht den AVR mittels des empfohlenen Code Vision C-Compiler von Dontronics auszulesen oder zu beschreiben. Es tut sich nichts an den Eingängen SCK, MISO, MOSI. Per ISP Tool unter DOS dagegen geht das wunderbar. Die Eingänge habe ich schon mit 10k nach VCC beschaltet - leider aber ohne Erfolg! Oder läuft Code Vision nicht unter W2000? Vielen Dank für jede Info Jürgen
Hallo, normalerweise funktionieren Programme die direkt auf den Parallelport zugreifen nicht unter Windows 2000, nur wenn sie einen speziellen Parallelport-Treiber verwenden. Codevision tut das anscheinend nicht. MfG Andreas
Hallo Andreas, hmm, hatte ich auch erst gedacht aber auf der dontronics site wird die Installation unter NT bez W2000 sogar explizit beschrieben.. Gruss Jürgen
