Hallo Ich hab mal ne Frage und zwar gibt es einen Baustein für die SPI Schnittstelle, der wie der PCF8574 für den I2C-Bus funktioniert? Wenn ja, wie heißt dieser Chip? MfG Simon
Hi Ich hab auch keine wirkliche Ahnung von SPi, aber nimm doch einfach ein Schieberegister wie das 74hc164, oder nimm den 74hct259, der kann glaub ich auch 8 bit ausgeben. Such einfach mal in den Datenblättern rum. Das ganze ist dann halt nicht mehr wirklich SPi, und du müsstest dann selber nen "treiber" schreiben. Hoffe das hilft was Gruß Martin
Hi Martin Danke für deine schnelle Antwort. Das mit dem Schieberegister is gar keine so schlechte Idee. Eigentlich wollte ich in einer Schaltung den PCF8574 durch eine Alternative mit Spi Anschluss ersetzen, weil der Prozessor hardwaremäßig eine solche Schnittstelle besitzt und da durch der Programmieraufwand geringer wäre, als wenn man erst umständlich eine Software-I2C Schnittstelle programmieren müsste. Aber dennoch vielen Dank für deinen Tipp, ich werde versuchen eine Lösung mit den Schieberegistern zu finden. MfG Simon
