Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Verstärkerschaltung mit änderbarer Verstärkung
von Fabian Braun (Gast)
Hallo!
Folgendes Problem:
Wechselspannungssignal Upp = 5V
Verstärkerschaltung mit einer variablen Verstärkung vom 0,001 bis 2.
Verstärkungsfaktor soll linear mit einer Steuerspannung (0 bis 5 VDC)
eingestellt werden können!
Hab mir mal ein wenig Gedanken gemacht...Wäre doch ne Möglichkeit:
Nichtinvertierender Verstärker mit OP anstelle vom R2 (Widerstand von
inv. Eigang gegen Masse) ein FET.
Hat jmd. ne gute Idee?
Gruss Fabian
von Michael Lehr (Gast)
Nimm doch eine OP-Schaltung und ein DS1867 ( digitales Poti ).
Gruß Michael
von Chaldäer (Gast)
Hallo Fabian,
die Frage nach der Idee erübrigt sich somit von selbst.
Mit einer fertigen Schaltung kann ich nicht aufwarten. (Wenn ich mal
wieder irgendwann Zeit haben sollte... und das LCD endlich
funktioniert... arghh ;))
Es ist sicherlich machbar mit OP und FET so etwas zu realisieren,
bedarf aber einiger Berechnungen. Ein paar Rechenexempel sind in
'Halbleiter-Schaltungstechnik', Springer Verlag von Tietze und Schenk
zu finden.
Andere Frage: Ist ein OPAmp unbedingt vonnöten. Reicht nicht, je nach
Beschaffenheit des Eingangssignals und der gewünschten
Ausgangssignalqualität, ein weiterer FET? Zumindest bei einer maximalen
Verstärkung um den Faktor zwei könnte ein FET als Verstärker und ein
weiterer als Widerstand zur Dämpfung dienen. Das spart Dir vielleicht
die Spannungsversorgung des OPAmp's.
Gruß,
Chaldäer.
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Wenns denn kein digitales Poti sein soll, gibt es meines Wissens auch in
der Audiochip-Abteilung so einiges zu diesem Thema, Chips mit
TDA/TEA/TBA/TCA o.ä. in der Bezeichnung. Schau mal auf die Seiten von
Philips Semiconductor; da müßtest Du eigentlich fündig werden.
KMT
hmm...
ja an ein digitales pot habe ich auch schon gedacht!
aber ich glaube die sache wird mit dieser lösung zu
teuer. ich glaube ich nehm einfach ein normales pot.
die verstärkung digital einzustellen ist luxus...vieleicht
mach ich das beim frequenzgenerator version 2 :-)
trotzdem danke für eure hilfe!
gruss fabian
