Hallo, ich hab in Eagle einen IC in der Lib angefertigt, der mehrere Packages besitzt. Unter Device hab ich die erste Package schon connected. Jetzt wollte ich die zweite hinzufügen - geht aber leider "the package is still in use" kommt als fehlermeldung. Richard
@ Richard (Gast) >ich hab in Eagle einen IC in der Lib angefertigt, der mehrere Packages >besitzt. Unter Device hab ich die erste Package schon connected. Jetzt >wollte ich die zweite hinzufügen - geht aber leider "the package is >still in use" kommt als fehlermeldung. ??? Wenn du ein zweites Package hinzufügen willst, dann machst du das im DEVICE Menu. Rechts unten ist eine Liste von Varianten deines ICs. Einfach NEU und du erstellst eine neue Version des ICs in einem anderen Package. Logischerweise musst du vorher das neue Package als eigenständiges Package erstellt haben. MFG Falk
Du musst die Varianten unterschiedlich benennen. Als default stehen die Hochkommas drin, die durch was sinnvolleres ersetzt werden müssen. Deine Fehlermeldung heisst dann vermutlich auch: 'The package " is still in use' Arno
