Hallo Forum, ich habe hier einen defekten Feldregler. Folgende Daten stehen zur Verfügung: Eingangssppannung: 380V 50Hz Ausgangsspannung: 200-300V DC 5A Mein erstes Problem ist, dass ich keine passende Maschine habe, die ich versuchsweise dranklemmen kann um die Funktion zu überprüfen. Normalerweise werden an den Regler dicke Motoren angeklemmt, die man nicht einfach so mal ausbauen kann, um sie mit nach Hause zu nehmen. Kann man da irgendwas improvisieren. Gruß Stefan
Wenns nur um eine "normale" Belastung geht, fallen mir spontan ganz normale Glühlampen ein. Die sind zwar für 230VAC, sollten aber auch mit 200-300VDC (ok, bei 300V leidet sicher die Lebensdauer) ganz normal funktionieren. Der Unterscheid zwischen einer Feldwicklung (ich nehm jetzt mal an, dass mit Feldregler sowas gemeint ist) und einer Glühlampe ist allerdings, dass in der Feldwicklung laut i=1/L*Integral(u, dt) beim Einschalten der Strom erst ansteigt während die Glühlampe im Einschaltmoment das x-fache des Nennstromes ziehen kann. Wiesi
Hallo Wiesi, hatte auch schon an Glühlampen gedacht. Wollte evtl zwei in Reihe schalten, falls mir die Lampen kaputt gehen. In der Schaltung sind zwei fette Thyristoren. Wie teste ich die auf Funktion? Stefan
Hallo ProElektron, >In der Schaltung sind zwei fette Thyristoren. >Wie teste ich die auf Funktion? Hat der Steller einen Sollwert- oder Ankerspannungseingang? Dann gibst Du hier eine Spannung vor, der der Feldregler entweder direkt oder reziprok (Feldschwächung) folgen sollte. Damit werden die Glühlampen entweder heller oder dunkler. Gruß Otto
Ein Bild wäre sicher angebracht... Der Eingang des Reglers wird sicher ein gesteuerter 6-Puls GLR sein... Die Thyristoren in der Schaltung selbst zu testen, wäre sag ich mal umständlicher als sie aus zu bauen und mal kurz zu testen...
Im Anhang mal ein Bild. Hersteller ist BETRONIK Typ: 8066 Bin bisher noch zu keinen weiteren Tests gekommen.
Hallo ProElektron, an so ein Gerät dachte ich in meinem post: - es hat höchstwahrscheinlich eine Einspeisung und - Anschluss für das Feld - dann einige Statusausgänge (Relaiskontakte) - vermutlich einen Eingang für Sollwert oder Ankerspannung Versuche zuerst, alle Klemmen sicher zu identifizieren und dann die Schaltung aufzunehmen. Zwei Klemmen werden auf den Eingang einer Regelung gehen (Op-Amp oder Transistoren). Gruss Otto
Ein paar mehr Fotos (besonders die Klemmen und von innen) wären interessant... in einer angebrachten Auflösung...
