Hallo, ich müsste den CD4067 mit 5V asymmetrisch betreiben. Das was ich multiplexen möchte ist ein Analog-Signal, das sich immer im Bereich von 1V bis 1,5V befindet. Die 74HC/HCT4067 Variante würde funktionieren, die ist aber scheinbar nirgends mehr erhältlich. Weiß jemand ob das mit dem CD4067 funktioniert? Mfg Thomas Pototschnig
Thomas Pototschnig wrote: > Die 74HC/HCT4067 Variante würde funktionieren, die ist aber scheinbar > nirgends mehr erhältlich. gibt es bei Reichelt: Artikel-Nr.: 74HC 4067 1,70Euro/Stück nitraM
Martin L. wrote: > Thomas Pototschnig wrote: >> Die 74HC/HCT4067 Variante würde funktionieren, die ist aber scheinbar >> nirgends mehr erhältlich. > > > gibt es bei Reichelt: Artikel-Nr.: 74HC 4067 1,70Euro/Stück > nitraM Ups ... ich meinte in SMD ... sorry ... Mfg Thomas Pototschnig
RS Bestellnummer 483-6566
nitraM
Martin L. wrote: > Thomas Pototschnig wrote: >> Ups ... ich meinte in SMD ... sorry ... > > RS Bestellnummer 483-6566 > > nitraM 11EUR ... lol? :-) Also zurück zu meiner Frage: Geht das auch mit einem CD4076? G Mfg Thomas Pototschnig
Thomas Pototschnig (pototschnig) >ich müsste den CD4067 mit 5V asymmetrisch betreiben. Das was ich >multiplexen möchte ist ein Analog-Signal, das sich immer im Bereich von >1V bis 1,5V befindet. >Ist ein 10kHz Rechteck ... >Weiß jemand ob das mit dem CD4067 funktioniert? >Also zurück zu meiner Frage: Geht das auch mit einem CD4076? *G* Ich würde mal behaupten es geht. Man solte nur den MUX nicht allzu stark belasten, da der ON-Widerstand bei 5V Betriebsspannung relativ stark von der Eingangsspannung abhängig ist. Also OPV dahinter. Hast du sicher schon. MfG Falk
Falk Brunner wrote: > Thomas Pototschnig (pototschnig) > >>ich müsste den CD4067 mit 5V asymmetrisch betreiben. Das was ich >>multiplexen möchte ist ein Analog-Signal, das sich immer im Bereich von >>1V bis 1,5V befindet. >>Ist ein 10kHz Rechteck ... > >>Weiß jemand ob das mit dem CD4067 funktioniert? > >>Also zurück zu meiner Frage: Geht das auch mit einem CD4076? *G* > > Ich würde mal behaupten es geht. Man solte nur den MUX nicht allzu stark > belasten, da der ON-Widerstand bei 5V Betriebsspannung relativ stark von > der Eingangsspannung abhängig ist. Also OPV dahinter. Hast du sicher > schon. Der Widerstand ist kein Problem, da der Stromfluss extrem gering ist und am Ausgang gleich ein hochohmiger Impedanzwandler kommt. Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, das es gehen müsste, wollte aber nochmal sicher sein. Man findet irgendwie nichts, das den 4067er nur mit 5V und GND betreibt. Mfg Thomas Pototschnig
@ Thomas Pototschnig (pototschnig) >Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, das es gehen müsste, wollte aber >nochmal sicher sein. Man findet irgendwie nichts, das den 4067er nur mit >5V und GND betreibt. ??? Den kann man doch sowieso nur single-supply, oder wie du es formuliert hast, asymetrisch betreiben. Der hat keine negative Versorgungsspannung. Und das Datenblatt zeigt zumindest ne R-ON Kurve für 5V Betrieb. MFG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Thomas Pototschnig (pototschnig) > >>Ich bin auch zu dem Schluss gekommen, das es gehen müsste, wollte aber >>nochmal sicher sein. Man findet irgendwie nichts, das den 4067er nur mit >>5V und GND betreibt. > > ??? > Den kann man doch sowieso nur single-supply, oder wie du es formuliert > hast, asymetrisch betreiben. Der hat keine negative Versorgungsspannung. > Und das Datenblatt zeigt zumindest ne R-ON Kurve für 5V Betrieb. Kann gut sein, dass ich mich verwirren hab lassen ... Du hast schon recht ... Ohmei ... vielleicht sollte ich doch Gärtner werden und den ganzen Elektronik-Kram in die Tonne treten ;-) Mfg Thomas Pototschnig
@ Thomas Pototschnig (pototschnig) >recht ... Ohmei ... vielleicht sollte ich doch Gärtner werden und den >ganzen Elektronik-Kram in die Tonne treten ;-) Ab und zu mal Urlaub, fern ab der Zivilisation und Elektronik, reicht meist schon ;-) Back to the roots! MFG Falk
Falk Brunner wrote: > @ Thomas Pototschnig (pototschnig) > >>recht ... Ohmei ... vielleicht sollte ich doch Gärtner werden und den >>ganzen Elektronik-Kram in die Tonne treten ;-) > > Ab und zu mal Urlaub, fern ab der Zivilisation und Elektronik, reicht > meist schon ;-) > Back to the roots! Urlaub gibts frühestens in 1,5 Jahren und bis dahin kann ich nur hoffen, dass ich nicht schon burned-out bin ;-) Mfg Thomas Pototschnig
> 11EUR ... lol? :-)
11 EUR => Preis/VPE: 5
11/5 = 2.20€ ....
nitraM
