Forum: Platinen EAGLE: Kann Leiterbahndicke nicht einstellen, wer weiß Rat?
von Alexander I. (daedalus)
ich habe ein ziemlich nerviges Problem:
2 Rechner, beide EAGLE 4.16r2 Light drauf, auf meinem Laptop läufts
einwandfrei, auf meinem etwas komfortableren PC gibts foldendes Problem:
Vorausgewählt ist z.B. Leiterbahndicke 0.4064. Da ich jetzt von Hand
entwickle und ätze möchte ich wo es geht eine Leiterbahndicke von
0.6096. Wenn ich dies jedoch auswählen möchte, bekomme ich eine wire
width von 0 :( Wenn ich z.B. 1.1 einstelle macht er 1 draus, sprich er
rundet einfach ab. Das macht er immer, egal ob ich jetzt übers
Dropdown-Menü des ROUTE-Befehls oder über CHANGE WIDTH arbeite ... er
rundet. Und nervt mich damit gewaltig!!
Wie gesagt, selbe Layoutdatei, selbe EAGLE-Version, nur verschiedene
PCs. Woran könnte das liegen?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
von Mike (Gast)
ähm dass prob hatte ich auch ma mom ich guck ma nach musst was in der
config was ändern!
MFG
Mike
von Mike (Gast)
probier ma die datei! FÜge sie ein ind //EagleVerzeichniss/dru/*.*
Meld dich dann wieder obs gefunzt hat!
MFG
Mike
leider hat das mit der Datei nicht geklappt. Ist immer noch ...
von Matthias (Gast)
Ich hatte das selbe Problem, nachdem ich EAGLE noch mal neu
drüberinstalliert habe, war es wieder normal.
Nur der Vollständigkeit wegen, falls jemand das Problem auch hat:
Drüber installieren, OHNE vorher zu deinstallieren hat das Problem
behoben. Mit vorheriger Deinstallation bestand der Fehler weiterhin.
von Alter nativer (Gast)
Hoffentlich liest Horst Gschwandtner das nicht. Bei dem würde eine Welt
zusammen brechen.
von Horst Gschwandtner (Gast)
> zusammen brechen.
Der war zugegebenermaßen nicht schlecht. Auch wenn es manche hier nicht
glauben können - ich werde nicht von Cadsoft bezahlt. Ich bin mir auch
bewusst, dass Eagle nicht das Beste ist was es gibt - ich kann es nur
nicht verstehen, dass so viele Leute darauf herumhacken. Wenn man mit
Eagle beginnt dann findet man es nicht umstänglich und wenn man wie ich
seit DOS dabei ist dann findet man es als beste Lösung weil man sich
daran gewöhnt hat und alles andere umstänglich erscheint, so ist das bei
jeder Software. Ich habe auch einmal ein Problem mit Eagle gehabt, ein
PIC16F77 war in der Library falsch angelegt (im PLCC44 Gehäuse) - das
war ärgerlich weil die ganze Platine in den Müll musste und ein Redesign
nötig war. Trotzdem bin ich zufrieden und somit glücklich mit Eagle.
Probleme gibt es fast mit jeder Software hin und wieder. Ab jetzt werde
ich mich zu Eagle Threads nich mehr äußern.
