Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Blackfin GPIO rising edge
von pumpkin (Gast)
Hallo Forum,
mein BF537 stellt mich gerade vor ein Kuriosum. Es geht dabei um den
Port F (PF2 bis PF5) GPIO über den ich die Taster von meinem EZ-Kit auf
steigende Flanke prüfen möchte. Im ersten Schritt konfigurierte ich die
betreffenden Pins des GPIO's:
void Init_Flags(void)
  *pPORTF_FER = 0x0000;
  // set PORTF direction register
  *pPORTFIO_DIR = 0x1FC0;
     //EZ-Kit switches as Input (PF5..2), LEDs (PF6..11) as Output
  // set PORTF input enable register
  *pPORTFIO_INEN = 0x003C;
     //EZ-Kit switches enable Input (PF5..2), LEDs as Output (PF6..11)
  //set PORTF polarization register
  *pPORTFIO_POLAR = 0x0020;
     //EZ-Kit switch SW10 is active low (bypass switch)
  //set PORTF edge register
  *pPORTFIO_EDGE = 0x001C;
     //EZ-Kit switches SW11-13 are rising edge sensitive
  // set PORTF clear register
24
  *pPORTFIO_CLEAR = 0x0FC0 & 0x0FC0;
25
     //EZ-Kit LEDs off
26
Hier geht es erstmal um den Switch SW11 und SW12 (PF4 und PF3) zum
testen. Anschließend strickte ich mir eine einfache Abfrage in der die
LED1 mit SW11 an und mit SW12 wieder ausgeschaltet werden sollte:
#define FUNCTION 4
#define DOWN     3
void main(void)
  Init_Flags();
  while(1)
    if( *pPORTFIO & (1 << FUNCTION) )      // rising edge?
      *pPORTFIO_SET = (1 << 6) & 0x0FC0;   // LED6 on
      *pPORTFIO_CLEAR = (1 << FUNCTION);   // (1)
    else if( *pPORTFIO & (1 << DOWN) )
      *pPORTFIO_CLEAR = (1 << 6) & 0x0FC0; // LED6 off
      *pPORTFIO_CLEAR = (1 << DOWN);       // (1)
24
(1) "For GPIOs configured as edge-sensitive, a readback of 1 from one
    of these registers is sticky. That is, once it is set it remains set
    until cleared by user code. [...]" (Hardware Reference page 14-12)
Das funktionierte leider nicht. Die LED geht weder an (und
logischerweise auch nicht wieder aus  ;^) ). Also versuchte ich es
hiermit:
#define FUNCTION 4
#define DOWN     3
void main(void)
  Init_Flags();
  while(1)
23
24
25
Und siehe da, es klappt; Aber nicht perfekt, d.h. manchmal mit etwas
Verzögerung - eher marginal, aber für einen 600MHz Prozessor doch
deutlich zu langsam. Lösche ich die pPORTFIO_CLEAR Register nicht so
bleibt die LED (wie zu erwarten) an, nehme ich die "else"-Anweisung weg
dann flackert sie - das macht alles Sinn. Ich sollte noch erwähnen, dass
ein Interrupt mit 48kHz ausgelöst wird in dem bisher ein paar einstufige
IIR's und ein mächtiger 1300er FIR durchgezogen werden (alles fractional
1.15). Wo liegt der Fehler? Habe ich etwas übersehen/vergessen zu
setzen?
  pumpkin
Edit:
Was mich stutzig macht ist der folgende Abschnitt in der Hardware
Reference (page 1-11):
"GPIO interrupt sensitivity registers – The two GPIO interrupt
sensitivity
registers specify whether individual pins are level- or edge-sensitive
and specify—if edge-sensitive—whether just the rising edge or both the
rising and falling edges of the signal are significant. One register
selects the type of sensitivity, and one register selects which edges
are significant for edge-sensitivity."
Plötzlich ist von Interrupt-Registern die Rede (sicher kann man damit
welche auslösen, aber ist das nicht etwas inkonsistent formuliert?).
von pumpkin (Gast)
Meine Lösungen, vllt bringt es ja irgendwann jemanden weiter:
ASM Stil:
#define FUNCTION 4
#define DOWN     3
void main(void)
  while(1)
      asm("P0.L = 0x0708; ");      //#
      asm("P0.H = 0xFFC0; ");      //# PORTFIO_SET
      asm("R0.L = 0x0040; ");
      asm("W[P0] = R0;    ");
      asm("P0.L = 0x0704; ");      // PORTFIO_CLEAR
      asm("R0.L = 0x0010; ");
24
25
      asm("P0.L = 0x0704; ");      //#
26
      asm("P0.H = 0xFFC0; ");      //# PORTFIO_CLEAR
27
      asm("R0.L = 0x0048; ");
28
29
30
31
C Stil:
#define FUNCTION 4
#define DOWN     3
void main(void)
  while(1)
      *pPORTFIO_SET = (1 << 6);
      *pPORTFIO_CLEAR = (1 << 6);
      asm("NOP; ");                  // !!!
24
Mit dem kleinen NOP in C steht und fällt die Sache. Ich habe bisher
nicht begriffen warum, im disassembly konnte ich bisher keine
Unterschiede feststellen.  %^/
VisualDSP++ 4.5, May 2006
pumpkin
von Xion (Gast)
Warum nicht mit Interrupt routinen?
von pumpkin (Gast)
Da muss ich nur wieder gucken wie der mir in meinen Audio-Interrupt
reinknallt uswusf. - ist mir (bei diesem Wetter ; ) ) zu anstrengend,
vllt in der nächsten Version.
Viel interessanter ist imho der Umstand mit NOP. ssync() oder
asm("SSYNC;") haben nichts gebracht. Die Errata/IC Anomaly bringt
diesbezüglich auch nichts gescheites für den 537 hervor.
http://www.blackfin.org hilft leider auch nicht. Die Compiler Errata hab
ich noch nicht gewälzt - aber ich denke es liegt an ihm.
pumpkin
von Xion (Gast)
Auf gar keinen Fall ich arbeite jetz seit 2 Jahre mit Blackfin
Prozessoren ich hab leider nicht viel zeit deine Programm zu
nachvollziehen aber ich kann dir mit 99.99% Sicherheit sagen das es dein
Fehler ist. Hast du überhaupt die PLL richtig intialisiert? Ich denke
auch eines seits es ist ein Denkfehler eine Edge detecting per Polling
zu entdeken um diese auszuschließen solltest du vielleicht eine Level
detecting versuchen.
von pumpkin (Gast)
Ich denke nicht, dass ich einen Denkfehler habe - in ASM funktioniert
mein Ansatz einwandfrei. Wieso sollte es ein Fehler sein einen
Trigger-Latch (Hardware!) per polling zu dedektieren? Ich habe mir die
Geschichte mit dem Interrupt durchdacht und bin zu dem Schluss gekommen,
dass es für meine Anwendung vorerst nicht in Frage kommt.
Ich habe ein Beispiel von VisualDSP verwendet, insofern stellt sich die
Frage nach der PLL für mich nicht - aber guter Tip, ich werde dem mal
nachgehen. Vielmehr stellt sich für mich die Frage ob du in C/C++ oder
ASM programmierst und ob du dich schonmal mit solch einer Konfiguration
beschäftigt hast.
Ich habe auch mit keiner Silbe erwähnt, dass der Blackfin einen Fehler
macht - Die Errata beäugen war nur ein logischer Schritt bei der
Fehlersuche.
pumpkin
