Hallo, ich versuche gerade ein T6963-LCD (128x240) mit einem AT90S8515 anzusteuern. Die Kommunikation mit dem LCD scheint zu klappen, ins RAM geschriebene Daten lassen sich korrekt wieder auslesen und das Status-Register ist auch ok. Aber: die Anzeige funktioniert nicht! Das Display bleibt immer schwarz (=alle Pixel an), egal wie ich es initialisiere oder womit ich das RAM fülle! Irgendwelche Tips oder Hinweise, was ich da falsch machen könnte? Der Code für die Initialisierung ist im Anhang, aber die sollte eigentlich stimmen... Danke Andreas
Hi Andreas! LCDWriteCommand(0x98); Guter Ansatz, also die Grafik ist schoneinmal aus. Mein (naiver) Tip: Zuviel Kontrast. Für gewöhnlich sieht man nach dem Einschalten nur eine waagerechten Strich, der bis zum Initialisieren bleibt. Wenn gleich alles dunkel ist, ist das schon mal schlecht. Als Geheimtip kann ich Dir raten, einen KTY81 einfach in Reihe zur negativen Kontrastspannunmg zu schalten, dann funzt das Display von 0Grad bis 60Grad, ohne Kontrast nochzustellen. Gruss, Holger PS: Meine Funktionen zum T6963 hast Du sicher schon (Vektorgrafik)
Hi, nö, bei 0x98 ist Grafik an (Bit4 = Grafik). Aber dein Tipp mit dem Kontrast war natürlich richtig! Ich habe nicht daran gedacht, da im Datenblatt irgendwas von -14V als Kontrastspannung steht und ich sowieso nur -10 V dran hatte. Jetzt funktioniert alles froi :-) ! Aber wozu soll denn der KTY81 gut sein? Das ist doch ein Temperatursensor!? Danke für deine Hilfe MfG Andreas PS: Ich hab mir vorgenommen mir deine Zeichenfunktionen nicht anzuschauen, weil wenn man nur abschreib lernt man ja nix ;-)
Der Kontrast vom Display ist doch Temperaturabhängig, oder? Ich glaube auch schon mehrere Datenblätter von LCD's gesehen zu haben, in denen eine Schaltung mit Temperatursensor angegeben war.
Hi Andreas, der Kontrast der LCDs ist in der Regel sehr temperaturabhängig. Ich habe ein Gerät entwickelt, das von ca 5 Grad bis ca 50 Grad noch funktioniernen muss. Mit dem Temperatursensor in Reite klappt das tadellos. Das Gerät habe ich unter http://www.meteorecorder.de vorgestellt. (Ist alles eigene Entwicklung) Gruss, Holger
Hallo! hat von euch vielleicht jemand ein Beispielprogramm für mich? Ich möchte einen T6963C-LCD Display mit einem AVR verbinden, komme jedoch nicht so richtig weiter... Gruß, Sascha
Hi ! also ich habe auch ein problem mit einem display mit diesem controller... und zwar geht's um das font select signal wenn ich den font auf 8x8 pixel laufen lasse läuft alles prima, doch wenn ich auf 6x8 pixel umschalte und die text area auf dementsprechende 28h (240 pixel/6) umschalte verhält sich das display als wie wenn ich die text area nicht umschalte also das sich an adresse 30 das zeichen von adresse 0 wiederholt !! muss ich zum umschalten der schrift breite noch etwas anderes beachten ausser das font select signal und die text area ? die grafik area hab ich bei 1eh gelassen (240/8) danke
Hab schon lange mit dem Controller nichts mehr gemacht - aber ich meine, daß die Umschaltung des Fonts nicht die Anzahl der Zeichen / Zeile verändert. Die Zeichen werden nur ein wenig dünner - Also die Text area unverändert lassen.
hi... hab ich auch schon gemacht..... die zeichen werden nicht dünner die haben immer nur den umfang von 5x7 pixeln nur das kästchen in dem sie sich befinden wird kleiner also von 8x8 auf 8x6 pixel es werden tatsächlich also mehr zeichen angezeigt !! zwei zeichen kommen dann also mit 12 bit breite aus während sonst 2 zeichen (8x8) 16 bit breit sind !! trotzdem danke !
hat sich erledingt..... hersteller hatte nen controller pin falsch gelötet.... danke
