Forum: Platinen Länge der Leiterbahnen angleichen
von Zihat (Gast)
gibt es eigentlich Tools mit denen man die Längen von Leiterbahnen an
andere angleichen kann? So dass alle Leitungen gleich lang sind?
Zihat
von chris (Gast)
Ja
von Zihat (Gast)
unter welchen begriffen finde ich denn solche im netz? gibt es auch
freeware?
von Falk (Gast)
@ Zihat (Gast)
>freeware?
Glaube ich kaum. Das sind integrierte Funktionen von Layoutprogrammen.
Falk
von nop(); (Gast)
Nun, ein modernes Layoutsystem macht das von selbst. Die gratis- oder
100Euro Programme machen das wahrscheinlich nicht, aber irgendwie
muessen sich die teureren ja von den guenstigen unterscheiden. Falls du
nun ein guenstiges hast, gibt's nur eins : messen und ausgleichen.
<werbung>
Naja, BAE Light ist mittlerweile nicht mehr bei EUR 100 sondern eher
EUR 180, aber das kann sowas natürlich.  Die einzige Begrenzung ist
2 Lagen und die Größe einer Eurokarte.
</werbung>
von Zihat (Gast)
ok die länge der leiterbahn-unterschiedes ist ca. 160mm; die Taktung
liegt bei 20MHz wie kann ich jetzt ausrechnen wie lange ein Bit auf der
Leitung z.B. 190mm braucht?
Zihat
Lichtgeschwindigkeit mal Wurzel aus effektivem Epsilon, das liegt für
FR4 irgendwo bei 4,5-5
Durch Wurzel natürlich
300000 km/s= 30cm pro Nanosekunde in Luft, um die 20 cm auf Platine
von Zihat (Gast)
was bedeutet FR4?
von Michael Wilhelm (Gast)
FR4 = Bezeichnung des Leiterplattenbasismaterials.
MW
das übliche Platinenmaterial
FR4 = Epoxidharz + Glasfaser-Gewebe
http://de.wikipedia.org/wiki/FR4
von Matthias (Gast)
ich glaube licht schafft im vakuum 3,3Meter je Nanosekunde.
In Materie ist es langsamer, abhängig vom Material:
die Lichtgeschwindigkeit reduziert sich um WURZEL(epsilon_r)
Das ist, glaub ich, bei FR4 etwa 4.
Also ist die Ausbreitungsgeschwindigkeit auf der Platine etwa halb so
schnell wie die in Vakuum.
SOmit braucht die Welle auf der Platine etwa 6,6Nanosekunden je Meter
Das heißt, 20Mhz hat hier eine Wellenlänge von etwa 7,5Meter
von Zihat (Gast)
ich komm da auf 2.13 mm/ns nach der formel s= v*t und v = c/4
1 nsec ist die Periodendauer von 1 GHz, Wellenlänge 30 cm
Lichtgeschwindigkeit 300 Mm/s (Megameter soll das heißen) geteilt durch
1000 MHz = 0,3m pro Schwingung  (1 Hz = 1 Schwingung pro Sekunde, die
Sekunde kürzt sich raus, ebenso die "Mega")
von Zihat (Gast)
und wie rechne ich aus, wenn ich z.B. eine Datenrate von 500kBit/s habe
und schauen möchte, dass die Ausgabe auf zwei Outputs, die sich um die
besagen 190mm unterscheiden von der Leiterbahnlänge, synchron rausgehen,
also dass nicht das erste Bit von dem Output mit der langen Leiterbahn
dann rausgeht wenn bei der kurzen bereits das zweite Bit raus geht
500 kHz haben eine Wellenlänge von 6 Kilometern, da spielt die
Lichtgeschwindigkeit noch keine Rolle, eher unterschiedliche
Kapazitäten.
von Zihat (Gast)
d.h. ob die Leiterbahn 19cm länger ist, ist hier noch egal?
kannst du mir trotzdem die Rechnung sagen, die man bei höheren
Datenraten anstellen würde? Einfach nur Interessehalber
Lambda = c/f = 300Mm/4(FR4) / 20MHz = 3.7m (pro Schwingung) und dann?
Zihat
von Matthias (Gast)
1GHz hat eine Wellenlänge von 30cm,
ergo hat 500kz (ein 2000-stel) eine Wellenlänge von 2000*30cm= 600Meter.
eine Leitung: 20cm und die andere 10cm Lang. ergibt eine
"Laufzeitdifferenz" von 0,1m.
Diese 0,1m/600m ergeben eine Winkeldifferenz von 0,06Grad.
(Welchen Unterschied haben zwei SInuswerte, die sich im WInkel um
0,06Grad unterscheiden?)
Anders:
Für 0,1Meter braucht das Licht etwa 0,33nsek.
Also kommen die beiden Signale (500kHz = 2µsek) um 0,33ns verzögert an.
stimmt, habs mit Langwelle verwechselt, 1 MHz sind 300 m, erst 100 kHz
haben 3 km, ich war eine Zehnerpotenz daneben.
das Epsilon von 4 für FR4 reduziert sich durch die Wurzel auf 2 für den
Verkürzungsfaktor
von Stefan Salewski (Gast)
Autor: Matthias (Gast)
Datum: 16.07.2007 13:58
Ganz so schnell ist es wohl doch nicht.
Lichtgeschwindigkeit im Vakuum: c=3*10^8 m/s
das wären 0,3m pro ns
Lichtgeschwindigkeit=Wellenlänge*Frequenz
c=lambda*f
Für f=1GHz: lambda=c/f=3*10^8/10^9=0,3m
Also entspricht 1GHz im Vakuum 0,3m Wellenlänge.
(Im Medium ist die Lichtgeschwindigkeit etwa  1/3 kleiner,
dann entspricht 1GHz ca. 20cm.)
Einwände?
von Falk (Gast)
@ nop(); (Gast)
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Doch grün des Lebens goldner
Baum.
Die Super-High-Tec-Ultra-High-Cost-CAD-Systeme können sooo einfach auch
nicht den Längenausgleich auf REALEN Platinen mit REALEN Komplexitäten
machen. Das ist alles nur Marketinggeblubber. Allerdings sind die
halbautomatischen Tools recht nützlich (Z.B. Online Längenmessung).
Durch Anwendung der Grundlagen der Physik. Wurde ja recht breit
getreten, wenn gleich keiner mal das Ergebnis nannte.
Pi mal Dauem gilt eine Laufzeit auf FR4 Material von ~6 ns/m. Macht
~1ns. Und da bei 20 Mbit/s ein Bit 50ns dauert, sind das ~2%.
Falk
