Hallo, wie ist eure Meinung über die folgenden beiden Lötkolben zum löten auf Lochrasterplatinen und zukünftig auf selbstgeätzten Platinen, evtl. auch SMDs? ERSA TIP 260BD 16W 350 °C + Richtigte Temperatur (?) ERSA MULTIPRO 930CD 20W 450 °C + Größere Auswahl an Spitzen auch spezielle zum Löten/Entlöten von ICs - zu hohe Temperatur (?) Zur Zeit bin ich noch Neuling in dem Bereich löten/Mikrokontroller und möchte mir daher aus kostengründen noch keine Lötstation anschaffen. Im Vorfeld habe ich schon versucht die Unterschiede der beiden Geräte auszuarbeiten und zu bewerten. Diese habe ich jeweils darunter aufgeführt. Bei (?) bin ich mir nicht 100%ig sicher ob das auch so richtig ist. Die Suchfunktion von Google und diesem Forum habe ich bereits benutzt, jedoch nur den groben Richtwert gefunden dass der Lötkolben zwischen 15 und 30 Watt haben soll. Dieses Kriterium erfüllen beide. Im Forum habe ich gelesen dass man beim Verarbeiten vom ROHS konformen Lötzinn und beim entlöten von Bauteilen eine höhere Temperatur benötigt. Ist das Richtig und dadurch der Multipro besser für mich geeignet? Gerne bin ich an Erfahrungsberichten über die beiden Lötkolben interessiert. Vielen Dank schonmal.
Hallo, zu den oben gennanten Lötkolben kann ich nichts sagen. Mein erster Lötkolben war ein einfacher von Weller(ohne Temperaturregelung) den habe ich heute nocht. Würde an deiner stelle mal bei Ebay nach einem gebrauchten Weller schauen, die gibt es da teilweise schon günstig.
Ich benutz ne Ersa Analog 60 und bin rundum zufrieden (auch bei SMD)
Ich löte immer mit dem alten Ding von meinem Vater (Baujahr 81). Das ist ein Weller Magnastat mit 50W. Einzig zwei Spitzen habe ich mir vor einiger Zeit mal bei Farnell besorgt. Falls du irgendwo so einen findest: Schlag zu! Kann ich wirklich empfehlen.
Naja, solange Du bleihaltig lötest tut es wohl so ziemlich jede Lötstation. Bleifrei wird dagegen sehr teuer wenn es gut gehen soll. Das muss dann einer mit nem Temperatursensor in oder an der Spitze sein. Ersa I-Tool, Weller WD1(M) und WSP 80 oder der WMPT
Kauf dir gleich ne Lötstation mit mal 30-50 W min, nichts ist lästiger als wenn der Kolben eine Lötfahne einer Cinchbuchse oder einer Anschlussklemme nicht heiss bekommt, beim Verzinnen von dicken Drähten klebenbleibt usw. Gruß, Christian
Christian Erker wrote: > Kauf dir gleich ne Lötstation mit mal 30-50 W min, nichts ist lästiger > als wenn der Kolben eine Lötfahne einer Cinchbuchse oder einer > Anschlussklemme nicht heiss bekommt, beim Verzinnen von dicken Drähten > klebenbleibt usw. Wenn das nicht nur ein Probeschnuppern ist, was Du da gerade veranstaltest, dann würde ich auch unbedingt zur Lötstation raten. Hat einfach viele Vorteile, das Teil. Schau Dich mal um, ob es unbedingt Ersa sein muss, das sind zwar die teuersten und besten, aber vielleicht geht es doch eine Nummer kleiner, insbesondere wenn Du nicht allzu viel lötest. Oder Du kaufst Dir eine supertolle Ersa-Station, stellst fast, die Löterei geht mir sowas von auf die Nerven, ich will lieber Stiefmütterchen züchten, dann schickst Du mir eine Email und ich kauf Dir das Teil für 20 Euro ab zwinker Ciao
Nochwas: Kauf Dir nicht die Lötkolben von Aldi- Lidl oder entsprechende Angebote aus den Baumärkten. Die sind eher für Messing-Gießkännchen oder Dachrinnen, aber nix für die Elektronik !
Die AOYUE-Stationen sind auch preiswert. Habe mir die AOYUE-937+ gekauft (49,90 EUR): www.aoyue.de/de/katloeten.htm Von der Optik her China-Niveau, das Plastik der Station hat die Anmutung eines Joghurt-Bechers. Aber technisch o.k.: leichter Kolben, schnelles Aufheizen durch Keramikelement, viele Spitzen (nicht weniger als 32: www.aoyue.de/pdf/loetspitzen.pdf), ESD-sicher, Alu-Halter mit Lötzinn-Abroller (zum Lieferumfang gehört der Halter Nr. 2630, nicht der abgebildete Plastik-Mist). Lötkolben-Kabel sehr flexibel, Netzkabel abziehbar - falls man es mal angeschmort hat. Ersatz-Heizelement im Lieferumfang. Gefällt mir besser als das 40-50EUR-Niveau von Reichelt/Conrad.
