Interupt on change oder INT GP2 um Pic12f aus sleep zu weck
Gast #606173
Hallo Miteinander,
ich habe ein Problem und zwar will ich einen PIC12F683 aus dem
Sleep-Mode Aufwecken mit einem Pegelwechsel an den I/O Pins.
Leider mach ich jetzt schon ziemlich lange rum sowohl mit Interrupt on
change als auch mit dem anderen feature einfach nur Pegeländerung an GP2
also INT GP2.
Kurzum ich weiß nicht was ich falsch mache es müsste eigentlich ohne
probleme funktionieren da der Pic quasi schon voreingestellt ist für
einen Wake-Up durch einen interrupt.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus!!!!!!
Gast #606180
hier der c-code wie ich ihn im PICC (HI-TECH C Compiler) benutze.
#include <pic.h>
void Init();
//void delayMS(int);
//         1       2        3        4          5         6         7
__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTDIS & MCLRDIS & UNPROTECT & BORDIS &
IESOEN & FCMDIS);
//  1:  INTERNAL OSC
//  2:  EnABLE WATCH DOG TIMER
//  3:  TIME UP DELAY Disabled
//   4:  DISABLE MCLR
//  5:  DISABLE CODE PROTECTION
//  6:  BROWN OUT DETECT DISABLED
//  7:  INTERNAL EXTERNAL SWITCHOVER MODE ENABLED wichtig für switchen
des taktes
//  8:  FAIL-SAFE CLOCK disable
//______________________________________________________________________
___
void Init()
{  //OSSCON REGISTER
  IRCF2=0;          //FOSC=31kHz
  IRCF1=0;
  IRCF0=0;
  OSTS=0;            // Time out status bit bestimmt durch internen Takt
  HTS=1;            // Stable HFintosc 125khz-8MHz
  LTS=1;            // Stable LFintosc 31khz
  SCS=1;
  //PCON = 0b00100000;     // Ultra-low-power wake up enabled würde nur
was bringen wenn man es mit rc-network einen sleep takten würde
  OPTION = 0b11001000;  // disable weak pullups, 1:1 prescaler on WDT
  INTCON = 0b10011000;  // disable all interrupts bis auf Interuppt on
change GPIO 0:5 und INT GP2, und das notwendige GIE Bit hierfür,  clear
all flags
  IOC=0b00000100;      // Enable GPIO on Change für GPIO 2 für interrupt
der den wake up aus dem sleep ausführt
                        // Interrupt global freischalten
  GPIO = 0;        // clear all I/O pins
  TRISIO = 0b00001000;  // make all I/O pins outputs
  return;
//char x;
void main()
  Init();
  while(1)
    SLEEP();
    GPIO=0x03;
    SLEEP();
    GPIO=0x02;
// Interrupt on change konfigurieren
//IOC2 = 1;                         // GP3 kann Interrupt on change
auslösen
//GPIE = 1;                         // Interrupt on change freischalten
//GPIO = GPIO;                      // eventuell vorhandenen "Mismatch"
beenden
//GPIF = 0;                         // Interrupt Flag löschen
//GIE = 1;                          // Interrupt global freischalten
