Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eingabe/Ausgabe-Bausteine BUS
Autor: zorstn (Gast)
ich beschäftige mich momentan mit dem Thema eine SPS selbstzubauen. Ob
es nun ein Micotrontoller oder doch ein alter Rechner mit enem
Standartlinux+Echtzeiterweiterungr wird weiß ich allerdings noch nicht.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich am besten Ein- und Ausgangsmodule
ansteuern kann? Für die PC Lösung könnte ich mir sicherlich auch eine
192 TLL Karte kaufen. Möchte aber gerne die Module über einen "Bus"
ansteuern.
Habe gesehen, dass es einige Arm7 mit CANbus Interface gibt. Wie sieht
denn das Gegenstück dazu aus? Also sozusagen Decoderchups für meine
IO-Module? Und was kostet sowas? Wie siehts mit der Software dazu aus?
Sehr kompliziert? Welche Geschwindigkeiten sind machbar? Was nützt mir
ein RTOS, wenn der Bus zu langsam ist. Zykluszeit sollte maximal 10ms
sein.
Was ist von einer selbstgebauten Lösung zu halten? zB 16 IO Pins eines
Mikrocontroller zu verwenden. 8Bit für den Port, 8bit für die Adresse
des Ports. somit hätte ich 256x8 Ausgänge. Eingangsseitig müsste wohl
nen FIFO auf die Inputmodule, damit auch alle Signale wirklich abgeholt
werden, falls es nicht mehr anliegt.
Oder denkt ihr das ist zu kompliziert und ein selbstgebauter serieller
Bus ist einfacher? Der dürfte doch viel viel langsamer sein..
Wie siehts mit dem COManschluss aus, ist der schnell genug?
Bzw welche kostengünstigen Lösungen gibt es sonst noch für
Mikrocontroller?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Autor: E. B. (roquema) Benutzerseite
Kennst Du das:
http://www.microsps.com/
Geht es dir darum, das Ganze so programmieren zu können, wie eine SPS,
oder soll das ein Lernprojekt werden?
Wozu braucht man 256 Ausgänge?
Autor: nop(); (Gast)
Ja, man kann vieles machen. Was soll's denn werden ? Einfach
Spezifikationen ins Blaue raus ist etwas unguenstig. Wieviele I/O mit
welcher Schnittstelle werden benoetigt ?
Autor: lötnix (Gast)
das ganze soll nachher eine Hängebahn steuern. Läuft momentan alles auf
LOGO Insellösungen. Aus Interesse am Thema bevorzuge ich eine eigene
Steuerung auf die Beine zu stellen, statt zu fertigen System wie S7 zu
greifen.
Dass man bei so einem Projekt schnell mal auf 200IO's kommt sollte klar
sein. 256 sollte mir aber genügen. Auf externe Bussysteme bin ich nicht
angewiesen. Ging mir nur um einen "Bus im Schaltschrank" für die
IO-Module. Das ganze sollen 19" Einschübe werden. Schön wäre steckbar,
also ähnlich den S5/S7 Modulen. Dafür such ich halt eine gescheite
Lösung.
Wichtig wären auch AD und DA wandler. Jeweils 4 - 8 Stück, 8-10Bit.
Wobei man die natürlich auch über kleine AVR's lösen könnte, die sich
selbstständig um eine Regelung kümmern, nur müssen die halt auch über
einen Bus mit Daten gefüttert werden. Wobei dort ein einfacherer
serieller Bus okay ist.
@lötnix
Danke für den Link. Wie ich Pins anschließe ist mir klar. Es geht hier
um eine Lösung für eine Porterweiterung.
PPI-Baustein mit drei 8bit TTL-Port oder
http://www.pci-card.com/upd8255.html
Autor: Michael (Gast)
wenn´s über i2c laufen soll hier ein brauchbarer link:
http://www.nxp.com/#/pip/cb=[type=product,path=/50...]
gruss michael
besten Dank erstmal.
nun gut, das setzt voraus, dass ich einen Controller mit I2C
Schnittstelle habe. Dachte da an Arm7, gibts irgendwo günstige CPU
Boards mit Schnittstellen, fertig aufgebaut? (keine
Experimentierplatinen!) I2C vom normalen PC fällt doch eher flach, da es
dort ohne Spezielle Echtzeitprotokollerweiterungen keine Kontrolle gibt.
der 8255 ist mir auch schon über den Weg gelaufen, danke für den Link.
Muss ich mich morgen mal intensiver mit beschäftigen, hab morgen erstmal
2 Klausuren.
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=MTY...
ist zwar nur ein AVR aber sau billig.geiz ist geil.
Autor: JojoS (Gast)
die 'Standard' Porterweiterung mit SPI ist doch sicher auch eine
Alternative, vor allem weil bei vielen Modulen der Verdrahtungsaufwand
klein bleibt. Oder wenn die Module auch dezentral verstreut sind mit
Controller und RS485 Schnittstelle oder Modbus, dann könnte man das noch
mit professionellen Teilen mixen. Hier in der 'Hausbus' Abteilung
findest du sicher auch einiges.
Als Porterweiterung kann man SPI verwenden. Fuer die ausgaenge nimmt man
74HC595, Schieberegister mit Ausgangslatch, als eingan nimmt man
74HC597, Schieberegister mit eingangslatch.Dann jeweils noch 24V I/O
Stufen dran und man ist etwa da.
danke nop(), genau sowas hab ich gesucht :)
