Könnte mir jemand das angehängte Kunstwerk aus 0,8mm-Material ätzen (Platine 100mm x 120mm, 0,8mm, einseitig, ohne Lack)? Sind 12mil-Leiterbahnen/Abstände. Natürlich gegen Unkostenerstattung. Antwort bitte an platine@trash-mail.de
lass es bei einem professionellen Hersteller machen. Das wird nichts zu Hause.
das ist sicherlich ein Sensor für Regen oder sowas. Das problem dabei ist das die Platine mit der Zeit oxidiert. dann müsstest du se vergolden lassen. weiß net ob du das daheim machen kannst
Also 12mil ist zu Hause problemlos schaffbar. bis ca 6mil würd ich sagen kann man sicher ätzen. Nur hab ich 1.) kein 0,8mm Material da und 2.) fahr ich für 3 Wochen in den Urlaub (ja sowas muss sein ;) ) sonst würde ich das machen. Außer du kannst 3 Wochen warten ;)
Das soll als kapazitiver Wasser-Level-Sensor neben einen
Espresso-Maschinen-Tank, also kein direkter Kontakt mit Wasser und nicht
"Outdoor". Es hat sich schon jemand gefunden, der es mit dem Ätzen
probiert, sehr nett, vielen Dank :)
Ich könnte dir das ätzen, müsste allerdings 0,8mm Material besorgen.. Und dazu brauch ich aber die eagle Datei... und es wird dieses/nächstes Wochenende, eher nicht
