Wer hat LibUSB-Win32 USB Erfahrung?
Gast #606661
Tach Forum,
ich versuche seit 2 Tagen eine Anwendung(WindowsXP) für AT90USB via
LibUSB-Win32 zu programmieren. Irgendwie gehen mir langsam die Kräfte
aus, vorallem ich kann nicht 100%tig sagen, ob es an meiner Firmware
liegt oder an PC Anwendung.
Kennt jemand das Problem:
LIBUSB_DLL: error: usb_control_msg: sending control message failed, win error: Der E/A-Vorgang wurde wegen eines Threadendes oder einer Anwendungsanforderung abgebrochen.
Mit diesem Code versuche ich das Gerät anzusprechen:
#include "stdafx.h"
#include <windows.h>
#include <iostream>
#include "usb.h"
#pragma comment(lib, "libusb.lib")
#define VENDORID    0x03eb
#define PRODUCTID   0x0001
#define EP_IN  0x01
#define EP_OUT  0x03
struct usb_device *device_init( unsigned int vendorid, unsigned int productid )
    struct usb_bus *usb_bus;
    struct usb_device *dev;
    /* Generic USB library bus structure traversal */
    usb_find_busses( );
    usb_find_devices( );
    /* Scan device tree for vendor ID/product ID match */
23
    for ( usb_bus = usb_get_busses( ); usb_bus; usb_bus = usb_bus -> next )
24
25
        for ( dev = usb_bus -> devices; dev; dev = dev -> next )
26
27
            if (( dev->descriptor.idVendor == vendorid ) &&
28
                ( dev->descriptor.idProduct == productid ) )
29
                    return dev;
30
31
32
33
    return NULL;
34
35
36
int main()
37
38
  struct usb_device *usb_dev;
39
  usb_dev_handle *handle;
40
41
  int ret;
42
43
    /* Config USB trace debug, 0: None, 1-255: Trace depth */
44
    usb_set_debug( 50 );
45
46
    /* Initialize USB library */
47
    usb_init( );
48
49
    /* Make initial connection */
50
    usb_dev = device_init( VENDORID, PRODUCTID );
51
52
  fprintf( stderr, "Initial connect --> " );
53
    if ( usb_dev == NULL )
54
55
        fprintf( stderr, "Device not found\n" );
56
        printf( "\nPress any key to continue\n" );
57
58
  else
59
60
        fprintf( stderr, "Device found, VENDORID = %04x, PRODUCTID = %04x\n\n", VENDORID, PRODUCTID );
61
    handle = usb_open(usb_dev);
62
    if((ret=usb_set_configuration(handle, 1)) < 0)
63
      fprintf(stderr, "Error while trying to set configuration\n");
64
    else
65
      fprintf(stderr, "Successfully set configuration\n");
66
67
    if((ret=usb_claim_interface(handle, 0)) < 0)
68
69
      fprintf(stderr, "Error while trying to claim interface\n");
70
71
72
    else
73
74
      char status = '1';
75
      if ((ret=usb_bulk_write(handle, 3, (char*) &status, 1, 2000)) < 0)
76
        fprintf(stderr, "Error while trying to set LED6\n");
77
78
      if((ret=usb_release_interface(handle, 0)) < 0)
79
        fprintf(stderr, "Error while trying to release Interface\n");
80
81
    if ((ret=usb_close(handle)) < 0)
82
      fprintf(stderr, "Error while trying to close device\n");
83
    else
84
      fprintf(stderr, "DEVICE CLOSED\n");
85
86
  int a;
87
  fprintf(stderr, "Press x to exit\n" );
88
  while (std::cin >> a)
89
90
    if (a == -1) break;
91
    std::cout << "You entered " << a << '\n';
92
93
94
  return 0;
95
und das bekomme ich beim Ausführen:
LIBUSB_DLL: info: usb_os_init: dll version: 0.1.12.1
LIBUSB_DLL: info: usb_os_init: driver version: 0.1.12.1
LIBUSB_DLL: info: usb_os_find_busses: found bus-0
LIBUSB_DLL: info: usb_os_find_devices: found \\.\libusb0-0001--0x03eb-0x0001 on
bus-0
gebrochen.
Initial connect --> Device found, VENDORID = 03eb, PRODUCTID = 0001
LIBUSB_DLL: error: usb_set_configuration: could not set config 1: win error: Fal
scher Parameter.
LIBUSB_DLL: error: usb_claim_interface: could not claim interface 0, invalid con
figuration 0
DEVICE CLOSED
Press x to exit
bin dankbar für jeden Hinweis
Gast #613215
Hallo!
Ich habe leider auch das selbe Problem mit usblib-win32.
Meine Anwendung bleibt bei aufruf der Funktion
set_configuration(devh, 1)
einfach stehen, ich kann nichts mehr machen, nur noch den Computer neu
starten, da sich der Prozess auch nicht beenden lässt.
Mein code entspricht zienlich genau dem Ablauf wie schon oben geposted.
Um den Controller handelt es sich um einen Chipcon cc2511.
Bitte um Hilfe, ich kämpfe auch bereits seit Tagen mit diesem Problem.
Danke!
Gast #613273
ALso ich habe jetzt noch ein wenig recherchiert. Offenbar gibt es
Unterschiede bei Timeouts oder "zero length packets".
Als Quelle für diese Imformatin habe ich folgenden Link:
http://sourceforge.net/forum/message.php?msg_id=3924387
So weit ich mal zufällig auf der usb.org Website unter den FAQ etwas
aufgeschnappt habe, gibt es keine Festgelegten Timeouts für
set_configuration oder ähnliches.
Das Forum für libusb-win32 auf sourceforge.net scheint auf jeden Fall
ein guter Anlauf zu sein.
Jedenfalls glaube ich das Problem liegt auch auf der Seite des
Controllers. Die usb_set_configuration() funktioniert nämlich bei
anderen USB Geräten (Getestet bei einem Memory stick). Ich werde
zuschauen, das im Framework auch ja ein Acknowledge implementiert ist.
Viel Glück beim coden!
Gast #613441
Und nochmal ich. Ein acknowledge wird offenbar nicht vom Framework
generiert. Ich habe aber zu viel schiss das Framework zu ändern. Ich
habe stattdessen etwas anderes ausprobiert:
usb_control_msg(devh, RT_STD_OUT, SET_CONFIGURATION, 0, 0, buf, 0, 10);
mit
#define RT_STD_OUT         0x00
#define SET_CONFIGURATION  0x09
Der Aufruf der Funktion glückt zwar, aber ich kann es ist irgendwie
nicht das gleiche. Vor allem kann ich das Interface nicht besetzen,
usb_claim_interface danach bringt eine Fehlermeldung.
Wie ich nun festgestellt habe, kann der controller nicht mit
usb_control_msg(devh, RT_STD_OUT, SET_CONFIGURATION, 1, 1, buf, 1, 10);
klar kommen. Es stetzt den Status des default Endpoints auf STALL und
friert anscheinend dadurch meine Host-Anwendung ein.
da ich kein packe-sniffer habe, weis ich nicht was libusb-win32 mit dem
aufruf von set_configuration übermittelt, es gibt da auch wieder ein
Rattenschwanz an Parametern.
Jetzt muss ich Wohl oder Übel doch an das Framework ran.
Gast #614152
Also.... Die Funktion usb_set_configuration funktioniert in der libusb
unter Linux einwandfrei...
Auch ein in das Framework integrierte Acknowledge in Form eines
Zero-length packet auf EP0 hat kein positiven Effekt.
Kann mir jemand weiterhelfen?
#873307
Ich will ja keine alten Beiträge aufwärmen, aber hast du noch eine
Lösung für dein Problem gefunden?
Ich habe nämlich genau das selbe Problem unter Linux mit libusb und
einem AT90USB1287...
Ich habe auf dem Controller ein HID Keyboard laufen mit einem
zusätzlichen OUT-Endpunkt, auf den ich Tastenbelegungsdaten schicken
will.
Ich krieg im Endeffekt den selben Fehler bei usb_set_configuration und
dann friert mir der µC ein...
#873521
Hallo
Ich habe ein ähnliches Problem mit usb_bulk_write. Es werden einfach
keine Bulkdaten verschickt. Ich habe auch schon ausgiebig recherchiert,
fand allerdings keinen hilfreichen Thread..
Mein Code (Delphi) sieht folgendermassen aus...:
  bus := usb_get_busses; // Return the list of USB busses found
  Writeln('bus/device  idVendor/idProduct');
  while Assigned(bus) do
    begin
      dev := bus^.devices;
      while Assigned(dev) do
        begin
          writeln(bus^.dirname, '/', dev^.filename,
                  '0x' + IntToHex(dev^.descriptor.idVendor, 4),
                  '0x' + IntToHex(dev^.descriptor.idProduct, 4));
          udev := usb_open(dev);
          if Assigned(udev) then
            begin
              if dev^.descriptor.iManufacturer > 0 then
                begin
                  ret := usb_get_string_simple(udev,  dev^.descriptor.iManufacturer, S, sizeof(S));
                  if (ret > 0) then
23
                    begin
24
                      writeln('- Manufacturer : ', S);
25
                     if (S[0] = 'W') and (s[1] = 'e') then
26
                      Begin
27
                       len:=4;
28
                       TransResult:=usb_bulk_write(udev,myEndPoint,cmdBuf,len,0);
29
30
...snipp
31
32
Transresult liefert mir den Wert -22. Wenn ich in einem USB-Monitor den
Datentransfer beobachte, dann sehe ich auch, dass keine Bulk-Daten
geschickt werden. Habt ihr vielleicht eine Idee?
Der Manufacturer-String wird allerdings richtig ausgegeben.
Vielen Dank für eure Tipps
Geri
Gast #876422
@ comicinker
Kannst du nicht "STRG + ALT + Entf" drücken und den Prozess dann im
Task-managen beenden?
Gast #959017
habe mir mit dem LibUSB-Inf-Wizard eine passende inf-Datei für mein
Device erstellt. Im Geräte-Manager taucht das nun in einer Extra
HW-Kategorie  "LibUsb-Win32 Devices" auf. Gibt es eine Möglichkeit, das
mein USB-Gerät mit bei den normalen "USB-Controller"-Geräten aufgeführt
wird? Ich vermute, dass ich etwas an der inf. abändern muss, konnte aber
dazu keine Informationen finden.
Gast #1183312
Is zwar schon nen wenig her, aber ich schreibe das mit dem Device mal
eben trotzdem, da ich gerade den USB Treiber für ein AT91SAM7S64
erstellt habe und auch ein wenig modifiziert habe...
in der Ini datei gibt es einen Eintrag um die DeviceKlasse zu ändern
[libusb_class_install_add_reg]
HKR,,,,"LibUsb-Win32 Devices"
HKR,,Icon,,"-20"
hier muss man nur den text in den Anführungsstrichen ändern. Zusätzlich
könnte man jetzt noch das Icon ändern.
Wenn man es zB in folgendes ändert:
HKR,,,,"USB-Controller"
HKR,,Icon,,"-20"
erscheint das Gerät auch in der Sammelgruppe....
Wer den namen seines Treibers abändern möchte, kann dies nachträglich
noch in der ini weiter unten machen, so wie ich hier nach C399010020
; Devices
[Devices]
"C399010020"=LIBUSB_DEV, USB\VID_0100&PID_0001
[Devices.NT]
[Devices.NTAMD64]
