Hallo, Ich würde gerne den Strom im Zufluss eines Gleichstromotors auf höchstens 10 Ampere begrenzen. Als Versorgung dient eine 12V Batterie die weit höhere Amperewerte schafft. Hatte jemand von euch schon mal mit Strombegrenzern zu tun bzw. gibt es dazu betimmte Schaltpläne oder aufbauten die Standardmäßig verwendet werden oder das Problem auf einfache und zuverlässige Weise lösen ? Vielen Dank Gruß, Christian
- shunt in serie und quelle mit fet/transistor abregeln - es gibt bausteine welche das magnetische feld einer leiterbahn messen und indirekt dann den stromfluss ausgeben Neubi
Hallo, möchte gerne mich an diese Thema beteilgen. Beim Transistor verstehe ich die Schaltung. Dem Leistungstransistor durch einen kleinen Transistor, welcher an dem Shunt angeschlossen ist, den Basisstrom entziehen. Wer kann mir behilflich sein, bei verwendung eines FET als Leistungstransistor? bis bald Siegfried
....Leistungstransistor durch einen kleinen Transistor, welcher an dem Shunt angeschlossen ist, den Basisstrom entziehen..... ...höchstens 10 Ampere .... Das ist nicht dein ernst, das analog machen zu wollen?? Tip: Blockierter Motor: 10A@12V ergibt 120Watt Wärme am Transistor..
Vielen Dank schonmal für die Antworten, Gibt es sowas vielleicht als fertig Baustein. Wie siehts denn in einem Akkuschrauber aus. Dort wird ja auch der Strom begrenzt wenn "die Schraube eingedreht ist", da die Gleichstrommotoren ja einen Innenwiederstand von praktisch 0 haben. Oder täusche ich mich da... PWM wollte ich vermeiden...ich wollte dem Motor nicht in der Leistung beschränken nur für den Moment wo er feststeckt, sich nicht mehr dreht, also praktisch Kurzschluss herrscht, den Strom auf unter 10 A begrenzen. Gruß, Christian
häh ???
...WM wollte ich vermeiden...ich wollte dem Motor nicht in der Leistung beschränken nur für den Moment wo er feststeckt, sich nicht mehr dreht, also praktisch Kurzschluss herrscht, den Strom auf unter 10 A begrenzen... Das geht auf zwei Arten: mit nem Längstransistor: zB so: "..Dem Leistungstransistor durch einen kleinen Transistor, welcher an dem Shunt angeschlossen ist, den Basisstrom entziehen...:" Dann entsteht am Transistor bei 12V Akkuspannung und Strombegrenzung auf 10A eine Verlustleistung von 120W, weil der des Motors ja (fast) Null ist.. mit einer PWM: Da wird das Tastverhältnis nach irgendwelchen Vorgaben nachgeführt, zB Drehzahlregelung. Weiterhin kann man das PWM Verhältnis so begrenzen, dass ein max. Strom nicht überschritten wird. Egal wie es gelöst wird, sobald du den Strom begrenzt, begrenzt du automatisch auch die Leistung!! Nur eins geht nicht! PS: Akkuschrauber arbeiten alle mit PWM, warum fiepen die wohl sonst so?? Beitrag "Fiepender Akkuschrauber"
Guck dir mal an was Sprut auf seiner Seite zu dem Thema geschrieben hat. Da gibts so nette Dinger von Infineon, Profet heissen die und sind genau für sowas gemacht. bye Frank
