Hallo, mir ist bekannt, dass man einen Pullup Wiederstand benutzen muss um einen Taster vernünftig an einen Mikrocontroller anschließen zu können. Wie ist es aber wenn ich z.B. einen 12 Bit Zähler an einen Mikrocontroller Ausgang anschließe? Wäre da ein Widerstand ratsam oder kann ich die Anschlüsse direkt verbinden?
grundsätzlich benötigst du keinen, ist aber immer vom bauteil abhängig... --> willst du konkrete antworten, dann stell konkrete fragen...
wie immer im Leben , kommt drauf an am "Sender" TTL , OC , Cmos ??? am "Empfänger" interner pullup vorhanden, zuschaltbar ?
Beim Sender handelt es sich um einen ATtiny84 und der Empfänger ist ein TTL 12Bit Zähler ohne Pullup Widerstände.
Mit welchen Spannungen versorgst du beide Chips? Welcher Zähler genau? Welche Logik-Serie ? (LS, HC, HCT ...) Warum so geheimnisvoll "ein TTL 12 Bit Zähler"? Je konkreter du fragst, um so klarer kann man antworten.
Der Zähler hat die Bezeichnung 74HC4040 und dann soll noch ein D-Flipflop mit der Bezeichnung 74LS174 angeschlossen werden.
wenn man 2 ICs zusammenschaltet hat man ja meist definierte Zustände, da braucht man keine Widerstände. Nur wenns zu Störungen kommt wird man der einen oder anderen Leitung mal nen R verpassen. bye Frank
