Forum: Compiler & IDEs Textausgabe in Programmers Notepad
von hans (Gast)
Hallo zusammen.
Ich habe hier gerade eine kleine Fräse gebaut (ATMEGA 32 ist drin) und
nun will ich herausbekommen wieviele Schritte der Motor auf einer Achse
machen kann. Dazu wollte ich mir die Anuahl der Schritte auf einer
Konsole oder auf einem Textausgabefenster anzeigen lassen. Doch mit
printf("aaaaa"); passiert bei mir nichts. Die Frage ist, wie kann ich
mir im Programmers Notepad Text anzeigen lassen ?
Gruß hans
von Johannes M. (johnny-m)
Das Programmers Notepad ist ein Editor zum Programmieren. Was Du aber
(vermutlich) brauchst, ist ein Terminal-Programm, das über eine serielle
Schnittstelle Daten vom µC empfangen kann...
Bin allerdings aufgrund Deiner Beschreibung oben nicht ganz sicher, dass
ich wirklich verstehe, was Du überhaupt genau willst...
von hans (Gast)
Ich habe mir das wie folgt vorgestellt. Ich habe einen counter, der
erhöht sich bei jedem Schritt um 1. Jetzt wollte ich die Anzahl der
Schritte wissen, die ich benötige um von einem Endschalter zum anderen
zu fahren. Sprich wie lang der Verfahrweg ist. Nur leider bringt mir das
nichts, wenn mein counter zwar die Anzahl der Schritte gespeichert hat,
ich aber leider nicht an die Daten heran komme. Dafür bräuchte ich dann
eine Visualisierung.
von Gast (Gast)
wenn du es nur einmalig wissen willst: µC per serieller Verbindung zum
PC und dann den Wert in einem Terminalprogramm anzeigen.
Wenn du den Wert immer wieder haben willst und den "schön" dargestellt
haben willst, musst du dir eine Applikation basteln.
Serielle Schnittstelle steht hier im Tutorial (glaube ich).
von Martin P. (maruchinu)
Wenn du eine serielle Schnittstelle besitzt (viele PCs haben ja keine
mehr), kannst du dir die Daten darüber ausgeben lassen...
Für die serielle Schnittstelle:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Der_UART
Und für die sicher benötigte Datenwandlung:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial#Schreiben_von_Variableninhalten
Falls du keine serielle Schnittstelle mehr hast, könntest du ein LCD
verwenden (auch vorrausgesetzt du hast eins... ;)
-> http://homepage.hispeed.ch/peterfleury/lcdlibrary.zip
Maru
von hans (Gast)
thanks for support
