Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RS485 - Standardschutzbeschaltung
von Dan (Gast)
Hallo!
Gibt es eigentlich eine Standard-Schutzbeschaltung für die
RS485-Schnittstelle?
Nur Varistoren oder kombinationen aus Z- bzw. Surpessordioden mit
Reihenwiderstand. Was hat sich im Hinblick auf EMV bewährt..
Benutz Profibus nicht auch RS485? Was wird hier an Schutz verwendet....
Danke & Gruß
Dan
von nop(); (Gast)
Ich verwende RS485 im Laborumfeld und verwende nichts dergleichen. Nur
EMV Massnahmen. Was soll denn auftreten ? Dass das Flachband neben ein
100A 3phasen Netzkabel zu liegen kommt, und jemand mit der Axt auf
beidem rumhackt ? Was ist denn das Umfeld ?
von Dan (Gast)
Naja das übliche Umfeld wäre eine verseuchte Industrieumgebung....
von nop(); (Gast)
Welche Art Stoersignale erwartest du auf einem beidseitig mit 100 Ohm
abgeschlossenen Twisted Pair ? Moeglicherweise solltest du das auch mal
messen
von Andreas K. (andie)
Hallo Dan,
es gibt schon RS-485 Treiber, welche das ganze Schutzbeschaltungsgemüse
schon integriert haben und keine zusätzlichen, externen Schutz-Bausteile
mehr benötigen.
Schau dir mal den SN65HVD20 von Texas Instruments an.
andie.
von Dan (Gast)
Hatte jetzt an den MAX483 gedacht. Werde wenn ich die Platine habe mal
etwas mit den üblichen Gemeinheiten wie Burst,... etc. probieren. Habe
bis jetzt nur Überspannungsschutz mit Varistor+Reihenwiderstand
realisiert.
