Hallo Leute, ich habe eine Platine auf der eine Leistungsmessung mit einem IC (CS5463) durchgeführt wird. Ich möchte nun sinnvolle Steckverbindungen auf der Platine installieren, damit ich die Platine einfach mit einem µC-Board (C167) verbinden kann. Zum einen muss ich die Messleitungen (an denen Spannung und Strom gemessen wird) zu meinen Messwertaufnehmer auf der Platine führen. Zum anderen hätte ich gerne Steckverbindungen für: - die Spannungsversorgung des ICs und der Messwertaufnehmer... - ein PWM Signal, das der IC ausgibt. Das PWM Signal wird dann über die Steckverbindung an einen µC geführt - das serielle Interface; wird ebenfalls zum µC geführt Ich hoffe ihr könnt mir Ideen liefern.
wohl am einfachsten sind Steckerleisten + -buchsen...schön anpassbar
Klasse, super schnelle Antwort. Haben diese Steckerleisten und - buchsen denn spezielle Bezeichnungen bzw. was gibt es da oder wo kann man sich informieren?
in den meisten katalogen unter "stiftleisten" und buchsenleisten zu finden auch platinenverbinder sind meist am stück , das man sich die länge beliebig zurechtschneiden kann
stimmt, die sind nebeneinander 10polig, 16polig usw., und man kann sie je nach Zweck auseinander brechen/schneiden. Allerdings gibt es verschiedene: welche, wo die Kontakte richtig ins Kunststoffgehäuse eingegossen sind, und billige, die nur hineingesteckt sind und sehr gerne auseinander fallen.
"sinnvoll" hängt ab von den Signalen, ob hohe Ströme, hohe Spannungen, hohe Frequenzen oder sehr kleine störanfällige Signale darunter sind. Wenn keine besonderen Anforderungen gestellt werden, sind gewöhnliche Stiftleisten sicher das richtige. Für kompakte kurze Verbindungen sind vielleicht Platinenverbinder von Samtec interessant, leider zu keinem anderen Hersteller kompatibel, dafür sehr großzügig und schnell mit der Bemusterung. http://www.samtec.com/germany/
Hallo, ich habe auch ein Steckverbinderproblem... Im Anhang findet ihr ein Foto einer Steckverbindung. Wo bekomme ich so ein Ding her? Auf der Platine findet sich noch so eine Verbindung, die leider total verkokelt ist. Die zwei "Fähnchen" werden getrennt auf die Platine gelötet, jedes "Fähnchen" mit zwei Beinchen. Insgesamt hat diese Verbindung also 4 Beinchen. Bin für jeden Hinweis dankbar, habe erstens keine Ahnung, wie man sowas nennen könnte und viel weniger weiß ich, wo ich sowas bekommen könnte...
Das sind Flachsteckverbinder, wahrscheinlich 6,35mm (die Breite des oberen Teils, mess die mal nach. Es gibt auch noch 4,75mm). Gibt es bei Reichelt, allerdings ohne diesen Plastikkragen. Artikel-Nr.: FS-P 6,35.
Ja, die Breite ist 6,35mm. Es muss allderings genau der identische Typ sein, verlangt der Kunde so. Also MIT diesem Kunststoffkragen.
Die gibt es bei RS, allerdings nur mit mindestens drei Kontakten. Aber dein Stecker sieht irgendwie so aus, als wäre er von einer größeren Polzahl abgesägt worden... Suchbegriff bei RS: 900-SUN
Danke für die schnellen Antworten! Die Dinger von RS gehen echt schon in die richtige Richtung! Evtl. könnte man sich daraus etwas zurecht sägen/feilen.
