Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC C18 und Microchip C18 Toolsuite
von Roland (Gast)
Ich  programmiere schon ne Zeit lang 8051 Controller und das klappt
alles soweit ganz gut. Aus gegebenen Anlass soll ich nun aber fuer ein
Projekt auf der Arbeit einen PIC18 Controller programmieren.
PIC18F2680,  PICDEM 2 PLUS Demo Board, MPLAP ICD2, MPLAB IDE v7.6 und
die Microchip C18 Toolsuite stehen mir zu Verfuegung. Hab mich die
letzten beiden Tage da mal ein reingelesen und hab wieder ganz von vorne
anfangen. Hab erstmal das Tutorial MPLAB C18 getting strated
durchgearbeitet, hat auch alles trotz anderem Controller geklappt.
Nun zu meinem Problem, wenn ich ganz einfach ne einzelnen Port (LED)
ansprechen will, dann weise ich den Ports doch wie folgt Variablen zu,
oder?
#define power    PORTBbits.RB0
#define status    PORTBbits.RB1
#pragma config WDT = OFF
Wenn ich nun als erstes den Ausgang RB0 anspreche und darauf den Ausgang
RB1, dann erlischt bei mir immer die LED an RB0, woran liegt das? Ich
schreibe doch nur auf den einen Ausgang und nicht auf den ganzen Port,
oder?
Beispiel:
void main (void)
TRISB = 0x00;              //PORTB als Output setzen
power=1;                   //LED0 ON RB0
while (1)
    status=1;              //LED1 ON RB1
Gruss Roland
von Peter D. (peda)
Im Unterschied zum 8051 erfolgen die Read-Modify-Write Befehle beim PIC
nicht in einem Zyklus, sondern überlappend.
Ehe also der erste RMW-Befehl das Byte zurück geschrieben hat, kann der
nächste noch den alten Zustand lesen und damit geht der erste Befehl
flöten.
Zwischen 2 RMW-Befehlen auf das selbe Byte muß daher immer noch ein NOP
gesetzt werden.
Peter
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
änder das mal in:
#define power    LATBbits.LATB0
#define status    LATBbits.LATB1
und versuchs noch mal.
von Severino R. (severino)
> flöten.
> gesetzt werden.
> Peter
Hääää?
Meines Wissens ist es so, dass ein Port am Anfang des Befehlszyklus
gelesen, aber am Ende des Zyklus geschrieben wird.
Somit ist u.U. der Ausgangspegel noch gar nicht stabil anliegend, wenn
in der nächsten Instruktion das Port gelesen wird.
Aber es geschieht nichts überlappend.
Hingegen liegt ein Problem darin, dass bei einem RMW-Zugriff auf ein
PORT nicht das Output-Latch gelesen wird, sondern die Pins.
In den PIC18 wurde das behoben durch die LAT-Register. Diese lesen das
Latch.
@Roland:
Willivonbienemaya liegt richtig.
Warum, kannst Du hier nachlesen:
http://www.sprut.de/electronic/pic/fallen/fallen.html#inout
Severino
von Peter D. (peda)
> Latch.
Ich kenne mich da nicht so aus, welcher Bug nun in welchem PIC present
oder behoben ist.
Ein NOP hilft jedenfalls immer.
Peter
>> Latch.
> oder behoben ist.
> Peter
Es handelt sich um eine Design-Eigenschaft, nicht um einen Bug. Deshalb
wurde der "Bug" in den PIC16 auch nie behoben, weils eben keiner ist.
Das Ding verhält sich halt so, dass ein Port lesen immer vom Input-Pin
liest, und nicht vom Output-Latch.
Ob in diesem Fall ein NOP hilft, müsste Roland ausprobieren.
Schaden wird's sicher nicht.
Severino
Doch es schadet. Es verbrät unnötig Zeit.
Macht man es einfach richtig, mit der Benutzung der LAT Register bei
Ausgaben, ist alles ok.
von Uwe (Gast)
LOL einigen wir uns auf ein blödsinniges Feature.
von Roland (Gast)
Boah, soviel antworten...
Danke, hab aber schon Feierabend, hab nämlich +6 Stunden
Zeitverschiebung, werd es dann morgen früh direkt ausprobieren...
Danke!
von Roland (Gast)
Es klappt, mit:
DANKE!!
