Moin, eigentlich sagt der Betreff ja schon alles. Ich möchte mit einem vorgegebenen Heißleiter eine Temperatur messen. Jetzt bräuchte ich hilfe wie die Schaltung dazu aussehen müsste. Da ich keine hohe genauigkeit brauche (1° reicht schon, 5° wären auch noch zu verkraften) und zur Zeit einen 4433 verwende hab ich mirgedacht ich könnte den AnalogDigital wandler dieses Chips verwenden. Nur wie gesagt, wie muß ich den Heißleiter anschließen bzw welche Bauteile brauch ich noch? Mike
Hi, du kannst einen Spannungsteiler mit dem Heißleiter und einem zusätzlichen Widerstand aufbauen und gegen die Versorgungsspannung schalten. Die Größe des Widerstands hängt vom Heißleiter, der Strom durch den Teiler sollte nicht größer als 5mA sein, sonst heizt er den Heißleiter auf. Bei +5V gilt: R + RT > 1K Ohm Gruß Michael
Da aber die Kennlinie nicht linear ist, solltest du eine Lookup Table erstellen, mit denen du die Temperatur ausliest. Sonst erreichst du keine genaue Messung. (Kommt natürlich auch auf den Messbereich an, den du wählst).
Das heißt ich schalte X---------| R |--------|Heißleiter|-------> +5V Widerstand | GND | uC und an der Stelle wo ich uC geschrieben habe schließe ich den uC an? Mike
Hab mich heute zufällig auch mit dem Problem beschäftigt, vielleicht hilft dir das ja auch weiter, ne gute Mathematische Beschreibung für die Heißleiterkennlinie ist die Gleichung nach Steinhart und Hart: 1/T =a+b*ln(R)+c*(ln(R))^3 a b und c kannste einfach mit 3 Werten aus dem Datenblatt bestimmen (LGS). Hab mir damit ne Look Up Table für meine AD-Wandlerwerte erstellt (10K NTC von Reichelt, falls Interesse besteht). Gruß Peter
