Hallo, ich habe ein Relais, das 2 sec lang schalte. Nun brauche ich eine Schaltung, mit der ich sobald dieses Relais Schalte abwechselnt ein je ein anderes Relais 2 sec lang schaltet. Sprich einen Wechselschalter. Also wenn mein Relaisausgang schaltet soll abwechselt je eins von den zwei anderen Relais schalten, wie könnte ich das am besten realisieren? mfg Hubert
ich habe ein Relais, das 2 sec lang schalte. -mit einem schlater!? -mit einem taster? -warum machst du das? wenn ich einem relais 2 sec lang eine spannung zuführe hält es 2 sec seinen zustand, wenn es kein bistabiles ist? Nun brauche ich eine Schaltung, mit der ich sobald dieses Relais Schalte abwechselnt ein je ein anderes Relais 2 sec lang schaltet. Sprich einen Wechselschalter. -welche spannung, welcher strom? -könnte man auch logic verwenden? Also wenn mein Relaisausgang schaltet soll abwechselt je eins von den zwei anderen Relais schalten, wie könnte ich das am besten realisieren? -was heißt "schalten", den zustand wechseln, oder anziehen, schließen, öffnen? m. tipp, warscheinlich suchst du einen -stromstoßschalter wenn es im 230V bereich ist -jk flip flop wenn es im logic bereich sein darf 7476 -oder ein bistabiles relais, wenn es mit tastern im mechanischen bereich liegt...
Hallo, ich hab mich etwas unverständlich ausgedrückt, ich brauche keinen 230V Wechselschalter sondern: Ich habe ein Gerät was einen potentialfreien Ausgang hat (Releis). Weiters hab ich eine Fernbedienung mit einer Ein und einer Aus Taste. Wenn nun dieser potentialfreie Kontakt schaltet soll abwechsend die Ein oder die Aus Taste geschalten werden und für das brauche ich eine Schaltung. Ich hoffe mir kann wer helfen! mfg Hubert
...die ein oder aus taste kannst du doch nur drücken, oder wie? willst du diese ersetzen??? m.
> die ein oder aus taste kannst du doch nur drücken, oder wie? willst > du diese ersetzen??? Die Ein oder Aus Taste ist auch nur ein Taster der einen Stromkreis schliesst. Das kann man aber zb auch mit einem Relais machen. Welche Spannungen liegen denn am Ein / Aus Taster an? Da rinnt ja üblicherweise kein wirklich grosser Strom über solche Taster. Die könnte man sicher auch mit 2 Transistoren schalten, oder ev. sogar direkt mit einem µC Ausgang drauf gehen. Ein Minimalprogramm in einen Tiny rein und die Logik programmieren ist sicherlich einfacher und schneller zu realisieren als da irgendwas mit analoger Logik aufzubauen. (Ist aber nur meine Meinung, da ich in analoger Technik eher schwach bin :-)
Lieber Hubert, vielleicht solltest Du Dir mal ein kariertes Blatt Papier besorgen und dort aufzeichnen, wie der zeitliche Verlauf Deiner Signale ist (Eingänge) und was daraus werden soll (Ausgang). Vielleicht kommt Du dann selbst drauf. Sonst einscannen und hier einstellen, dann sieht man weiter. Deine bisherigen Angaben verwirren etwas. Der Hinweis "Stromstoss-Schalter" war übrigens schon ganz gut, denke ich. So'n Teil gibt's vermutlich auch für 12 Volt.
....und eventuell einfach mal schreiben was du machen willst... hätte schon vorteile... es ist sehr anstrengend dem fragenden fragen zu seiner frage zu stellen? z.B. der ausdruck "schalten" das kann viel heißen, meistens sind die antworten nur so präzise möglich wie die fragen, denn hellsehen können die meisten hier nicht, mann kann zwar mal die glaskugel rühren, aber ob es dann besser wird, wer weiß. beschreibe doch zumindest mal die eckdaten, spannungen ströme und dein generelles vorhaben..... m.
Und was heißt abwechselnd? Soll da automatisch nach einer Zeitspanne was wechseln? Oder nur bei Tastendruck? Schaltet die Fernbedienung das Gerät? Potentialfreier Ausgang oder Kontakt? Ist das schon ein Kontakt von einem Relais??? Mir ist das auch alles zu konfus, um es zu verstehen.
