Servus, hab da ein Problem. Ich hab ein Gericom Bellagio 1720e (interne Bez. N34AS6, denke ich) und dieser hat aus unerfindlichen Gründen auf dem nach Hauseweg einen üblen Riss im Bildschirm bekommen. Dieser zieht sich jetzt fast diagonal von rechts oben nach links unten. Zu sehen ist der Display war schon noch, aber er ist halt gerissen und um dem besagten Riss läuft die Flüssigkeit aus (die sich braun gefärbt hat). Hässliche Sache sage ich euch, den nun ist die Sicht doch eingeschränkt und das nervt höllisch. Habt ihr vielleicht ne Idee wie man den Bildschirm ausbaut, um eventuell gegen einen Neuen zu tauschen??? Um jede brauchbare Anleitung wäre ich sehr dankbar!!! thx
Ganz einfach: Display aufmachen Display ausbauen googlen und kaufen. Ohne Displaygröße und Auflösung und Kenntnisse wird das nichts weil du sonst das Orginal Display kaufen musst 2. Möglichkeit eine Werkstatt beauftragen die sich damit auskennt Thomas
3. Möglichkeit: Gerät abschreiben. Reparaturkosten übersteigen nahezu immer die Anschaffungskosten eines besseren Gerätes eines Herstellers, der sich damit auskennt.
Und für die Zukunft: ALLE Gericom-Produkte sind ihr Geld nicht Wert. Sogar in Verkäuferkreisen läuft Gericom unter DOA (Dead on arrival). Hab auch mal ein Notebook und einen MP3-Player der Ösi-China-Connection gekauft und es bitter bereut. Das ist einfach nur Schrott bei total miesem Service...
Kaufe ja nen identischen Laptop schon. Gleiche Bauart, gleiche Größe etc.p.p.
Das Gericomgeräte nur "Plastikspielzeug" ist mir schon bewusst, allerdings fehlt mir im Moment das Geld für´n neuen Läppi! Der muss noch nen bischen durchhalten. Zudem ist der andere baugleiche Schrottlaptop (bei dem der Monitor noch intakt ist) bei unter zehn Eu´s veranschlagt. Also handelt es sich nicht um ein Fass ohne Boden.
Hallo zusammen, @Autor: Henk van Wegen (Gast): Mit solchen Aussagen in einem Forum wäre ich ziemlich vorsichtig. Gericom-Notebooks sind nicht schlechter oder die Books anderer Hersteller besser, was die Qualität anbelangt. Das hat einen ganz einfachen Grund: Gericom kauft die Geräte auch beim gleichen Hersteller wie andere Vertreiber. Es ist schon klar, dass Gericom im Vergleich zu anderen Anbietern eine Stückzahlenmässig höhere Rücklaufrate hat was Reparaturen betrifft. Schaut man aber die Verkaufszahlen insgesamt an, relativiert sich das ganze auf den Prozentsatz, den auch andere Hersteller als Reparaturen haben. Ich habe seit 4 Jahren 5 Notebooks von Gericom, übrigens 4 verschiedene, ohne Probleme am Laufen. Nun zum gebrochenen Bildschirm: Das Display lässt sich einfach austauschen. Man öffnet die 4 Schrauben in den Ecken, die sind meist unter Gummikappen versteckt, dann lässt sich der Rahmen vorsichtig abclipsen. Danach die 4 Schrauben an der Seite des Displays lösen (2links und 2 rechts), das Inverterkabel abziehen, dann läst sich das Display nach vorne klappen. Jetzt kann das Datenkabel zum Display abgenommen und das neue Display eingebaut werden. Ein Display kannst du günstig bei ebay erstehen. grüsse gericomler
