Hallo, kann man den Bandpass ( http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/bandpass.gif ) so umbauen, dass man mit nur +15V und 0V auskommt? Eingangssignal ist z.B. Audio mit maximal 2Vss. Reicht es einfach den + Eingang auf 7,5V zu legen und am Ausgang einen Kondensator hinzubauen für AC-Kopplung? gruß Basti
Ja, das geht so, wie Du denkst. Der Ausgangsko muss nur groß genug sein, dass er mit dem Last-R nicht noch einen extra Hochpass macht.
Und es ist kein Problem, wenn R2 weiterhin auf GND-Potential ist? Oder muss man da auch was ändern?
Ah die Antwort gefunden: http://focus.ti.com/lit/an/sloa058/sloa058.pdf Man muss tatsächlich den R2 auch auf 7,5V legen ...
Hallo Basti, gerade mal die Schaltung analysiert: RC-Bandpass Analyse --C-------- | | | R1 = 1,10 kOhm | R3 | R2 = 1,20 kOhm | | | R3 = 150 kOhm -R1-+--C---|- | C = 10,0 nF | | >-- R2 -|+ f = 1,715 kHz | | Q = 8,08 - - v = 68,2 -3dB: 1,61 kHz / 1,82 kHz ------------------------------------------ Nimm einen Spannungsteiler: 15 V | 2,7 k | (künstliche Masse für R2 (bei dir R2) und +Eingang) | 3,3 k parallel 2,2 µF | 0 V (Masse) Sollte funktionieren, Ralli
@Basti Bei der Schaltung, die Du gepostet hast, braucht R2 nicht an +7,5V zu liegen. C1 und C2 sorgen für die nötige Entkopplung. @Ralli Wie kommst Du auf die unterschiedlichen Werte der Spannungsteiler-Rs? Ansonsten hast Du mit dem extra C vom +Eingang nach Masse recht. Der wird hier nützlich sein.
Ich hab jetzt mal versucht die Schaltung in LTSpice zu simulieren. Das ist ja erschreckend, dass der Frequenzgang ganz anders ausschaut als wie er eigentlich ausschauen sollte Kann man sich darauf verlassen, dass LTSpice das richtig macht?
Das ist ja übel. LTSpice hat Recht. Ich wollte den Bandpass auf 10kHz umbauen und den LT1490 verwenden und der ist anscheinend bei weitem zu langsam dafür. Wenn ich einen OP simuliere, der 5MHz Bandbreite statt 200kHz hat, dann stimmts auch plötzlich. Ich glaub dann probier ich es mal mit dem OPA2340, der hat auch um die 5MHz.
