Frage zur Beschaltung des ADC beim ATMEGA32
Gast #609431
Hallo, ich habe eine kurze Frage zum MEGA32 und dem ADC.
Kann ich den ADC so programmieren, dass er intern Pulldown-Widerstände
an die Eingänge legt, so dass bei offenem ADC-Eingang definiert
GND-Signal anliegt oder sollte ich extern 10KOhm-Widerstände nach Masse
legen?
Pullup würde natürlich genauso gehen. Hauptsache definierte Zustände.
David
Gast #609479
Es geht um steckbare Sensoren ? Meines Wissens wird die
Portfunktionalitaet bei ADC betrieb aufgehoben, dh man kann keinen
Pullup zuschalten. Muesste man aber nachlesen. Falls externe
Widerstaende, so sollten 47k genuegen. Deren Einsatz haenhgt aber von
Sensor ab. Bei einem NTC, zB wird der Messwert verfaelscht. Ich koennte
mir je nach Sensor auch einen Cap vorstellen, zB einen 1uF Keramik. Den
kann man als Port auf GND setzen und nachher messen, dann auf Vcc setzen
und nachher messen. So sollte man auch herausfinden koennen, ob der
Sensor fehlt.
#609501
> legen?
Der ADC hat keinen Einfluss auf die Porttreiber. Der Programmierer ist
dafür verantwortlich, für die Messung die Pull-Up-Widerstände
abzuschalten, da diese sonst die Messung verfälschen.
Für die Dauer einer Messung müssen die Eingänge auf "hochohmig" (keine
Pull-Ups) eingestellt sein. Andernfalls dürfte i.d.R. Murks rauskommen.
Und integrierte Pull-Down-Widerstände hat kein einziger AVR zu bieten.
Gast #609513
Hallo, danke für die Antworten. Also die angelegte Spannung kann nur
zwischen 1 und 4Volt liegen, wenn was anliegt. Mit Pullup/-down wollte
ich dann abfragen, wenn ADC = 0 oder 1023 ob überhaupt ein Signal
anliegt.
David
