Servus Forum, wie im Betreff schon gesagt, suche ich nach einer Möglichkeit auf einem AT89C51CC03 einen Watchdog Reset zu erkennen. Das Datenblatt habe ich schon durchfortet, gefunden habe ich nur das POF Power-On-Flag mit dem ich einen Power-On Reset erkennen kann. Nichts darüber wie ich einen Watchdog- von einem Normalen Reset (Reset Taster) unterscheiden kann. Hat vielleicht jemand einen Vorschlag, wie sich mein Problem lösen laesst? Gruß, Robert
hallo robert. der watchdog-reset gibt einen puls (HIGH?) am reset-pin aus. den könntest du zum setzen eines flipflop benutzen, dessen ausgang du nach dem hochstarten ausliest. du müßtest natürlich noch irgendwie dafür sorgen, daß das flipflop nicht bei einem normalen power-on gesetzt wird. evtl mit einem UND-gatter auf pin x, dessen mit pin x verbundenen eingang du nochmal pufferst, z.b. mit einem kondensator. pin x sollte nach dem power on tristate oder LOW sein können (ich nehme mal an, es gibt einen port, bei dem das so ist). ich stelle mir das dann so vor: - nach dem power on kann der ausgang des flipflops nicht gesetzt sein, weil pin x nie gesetzt war - die software setzt pin x - der watchdog löst einen reset aus (-> puls auf zweitem eingang des UND-gatters) - reset -> pin x wird wieder tristate (oder low). weil er gepuffert ist, hat das UND-gatter aber zeit zum durchschalten - der ausgang des flipflops wird gesetzt - nach dem reset prüft die software den flipflop-ausgang; ist er HIGH, wurde der reset durch den watchdog ausgelöst. gute idee? gruß michael
