Nabend, kennt jemand einen (neuen) Ersatz für den LM325 ? Selbiger ist Obsolent, leider. Gibt es irgendwas vergleichbares ? Ich brauche eine absolut symmetrische Spannungsversorgung. die 78/79er schaffen das nicht wirklich (bei unsymmetrischer Belastung), selbst wenn man sie angleicht, bzw. LM317/37 benutzt. Sobald die Belastung unsymmetrisch wird, gehen die Spannungen verschiedene Wege. Zudem reagiert die Last etwas dynamisch, also die Belastung der beiden Seiten (+-) schwankt +- 100mA. Spannungsbereich ist 9-15V (+-, für OPVs), Strom 0,3 - 0,6A. Vielen Dank schonmal... P.s.: Ja, ich hab schon die Hersteller abgeklappert, aber nix gefunden.
Mal kurz das Datenblatt vom LM325 angeschaut: Der regelt die Positive/Negative Spannungen ja nur so auf 2% zueinander. Und die Ausregelung von Laständerungen ist unter aller sau... Bei 10mA Laständerung schwankt die Spannung um 100mV?? Ich würd behaupten, dass du da mit einem 7815+7915 Paar wesentlich besser fährst. /Ernst
Verrate uns, warum Du eine "absolut symmetrische Spannungsversorgung" brauchts?
Nun gut, die Symmetrie ist hauptsächlich wichtig beim Ein/Ausschalten. Ist eine Audioanwendung. Das Problem liegt hauptsächlich beim Abschalten vor, da die positive vor der negativen einbricht (rund 15ms Differenz), gibt es eine Asymmetrie, die das analoge Signal offsetmässig ins negative zieht. Nun liegt die Schaltung vor den Endstufen in einem Verstärker, was zu einem beeindruckendem Knall am Lautsprecher führt. Wenn es ein "gesteuertes" Abschalten wäre, wäre das Problem nicht existend, man kann von einem Netzausfall ausgehen. Der Knall ist übrings schneller, als das Ausgangsrelais es schafft abzuschalten. Einzige Alternative wäre noch, die negative Leitung aktiv zu Belasten, das sie immer mit der positiven spannungsmässig mitläuft. Gut man könnte noch die Siebung soweit erhöhen, das die Spannungen wenigstens bis zum Abfallen der Relais symmetrisch bleibt, aber dafür ist kein Platz mehr.
Hi, Am billigsten wäre wohl noch die Lade C's soweit zu vergrößern, sodass der Regler noch eine kurze weile länger Spielraum hat, bis das Relais abschaltet. Gruß Jens
Da liegt ja das Problem, kein Platz. Denk mir dann doch was neues aus, hatte ja gehofft, dass es für den LM325 nen Nachfolger gibt. Wird wohl auf Belastung rauslaufen. In etwa, wie die Bildung eines künstlichen Massepunktes über einem geregelten Spannungsteiler. Trotzdem Danke....
Wie waere es, die negative Spannung beim Ausschalten aktiv nach unten zu ziehen? Etwa wie folgende ASCII Zeichnung?
Wäre auch eine Möglichkeit, danke. Hab das Problem weiter eingekreist, an einer Stelle wird eine Offsetkorrektur vorgenommen, simpel über Trimmer zwischen + -, am Schleifer abgenommen. Die Einstellung ist recht empfindlich -> das frühere absacken der positiven, verschieb den Offset um paar 100 mV. Es dürfte reichen, wenn ich dort nen kleinen Elko parallel packe und über eine Diode vom Rest abkopple. Vielleicht noch über Z-Diode nachstabilisiert.
Man koennte sich auch vorstellen, den Ausgang bei nicht korrekter Versorgungsspannung mit einem Optorelais abzuhaengen...
Hallo wenn es hilft,ich habe noch einige Stangen a 25 Stück(Neu) vergleichbare Dualregler vom Typ SG 1568 J liegen. +/- 15V 100mA Bei mir,immer erste Wahl wenns um symetrische Versorgung geht.
