Hallo, ich habe mir einen neuen Fujitsu MB90F543 Mikrocontroller auf einem Evaluation Board ersteigert und möchte diesen programmieren. Leider hat mein PC keinen RS232 Port . Ich habe deswegen gleich einen PL2303 USB - Serial Adapter gekauft. Der Controller funktioniert mit einem altem PC , der einen embedded Serial Port hat einwandfrei . Nur auf meinem neuen funktioniert es nicht. Die einstellungen sind jeweils gleich.Beide PCs alufen auf WinXP SP2 . Was kann ich tun?
Ja, solche USB-RS232-Adapter sind in den meisten fällen zum µC-Programmieren nicht geeignet, ich würd auch etwas funktionierendes brauchen.... USB auf eine abgeändere parallele Programmierschnittstelle soll übrigens gehen.
Auf meinem Zweit-PC hat es mit dem anschluss jetzt geklappt ... nur wie ? UAf meinem Main POC geht es immer noch nicht
Auf einmal geht es..... Also : Ich verwende einen Bus-Powered USB - HUB (geht auch ohne) . Einen Ps2303 noname in Cable USB-Serial . Ein normales Serielles Kabel. Die Pins 2 3 5 werden mit Büroklöammern vom Bus üpbertragen (rest getrennt - das ist eine Board eigentheit , probiert es mal mit anderenn boards aus) Ein Mini-SPS system mit o.g. Prozessor. EInstellungen: Treiber von Prolific http://www.prolific.com.tw/eng/downloads.asp?ID=31 COM Port 3. /fragt nicht wieso= der einzige bei dem es bei mnir ging/ Software auch auf COM 3 stellen . Ganz wichtig: In der systemsteuerung den Adapter im GeräteManager öffnen und bei Anschlusseinstellungen/Erweitert und den FIFO - Puffer bei beiden eintellungen auf 1 stellen (und anlassen !!) . Jetzt einmal rausziehen und reinstecken. COM-Kabel dran und flashen . In (bei mir) 40% der Fälle geht es jetzt ...
