Hi, ich brauche für ein Projekt einen möglichst (physikalisch!) kleinen AVR. Also hab' ich mich für MLF entschieden. Wenn ich's recht weiß, haben die MLFs ja kein Lötpins, oder? Kann ich die trotzdem irgendwie auf 'ne Platine kriegen, ohne Lötbad? Hat das schonmal jemand versucht? MLF-Chips stecken doch auch auf Motherboards, z.B. Nortbridge, oder? Danke! Sebastian
Hi das was du meinst ist BGA (Lötbälle unter dem ganzen Chip verteilt). Ist nochmal ne Stufe gemeiner. MLF dürfte schon lötbar sein. Wenn man die Pads etwas länger macht als eigentlich nötig. Dann müßte das gehen das man einfach Zinn auf das Pad fließen läßt und dieses sich dann Bauteilpin "hochzieht". Ist aber bestimmt fummelig. QFP ist wirklich zu groß? Matthias
Die klare und sicher einzige antwort. NEIN! Also ich arbeite in ner Firma die den mega 169 im MLF package auf einem neuen gerät verwendet (mal am rand: Es ist wirklich interssant zu sehen was ein AVR an Schaltungsaufwand ersetzen kann) ... wenn was mit dem Controller is dann wird das Ganze Gerät entsorgt. Also wenn du die gelegenheit hast schau dir das ding mal gelötet an dann wirst du zur selben erkenntnis kommen. Probiert hab ich noch nicht, aber wenn selbst Leute sagen das das nicht möglich ist die seit 20 Jahren im Fach sind muss ich das auch nicht ausprobieren ... MFG Alexthbe
Hi Wenn man das Layout ein bischen danach anpasst das man händisch löten will klappt das schon mit ein bischen Gefühl und Geduld. Das Lötzinn muß eben ein paar Zehntel selber "hinfließen" die man mit dem Lötkolben nicht überbrücken kann. Also breite Spitze die viel Wärme liefert plus ein wenig zusätzliches Flußmittel. Dann klappt das schon. Aber QFP würde ich trotzdem vorziehen wenns möglich ist. Matthias
Hi Matthias und Alexthbe, danke erstmal für Eure Meinungen! :-) Ich hab' noch ein paar Bilder von Atmel-MLFs im Internet gefunden (leider schlechte Auflösung) und wie's aussieht, geht's vielleicht schon. Größere Pads (wie Vorschlag von Matthias), ganz wenig Lötsinn auf AVR und Platine und dann drauf mit. @Alexthbe: Im gleichen Projekt verwende ich ein Display mit 46 Pins, Abstand je 0,3mm. Die Vertriebsfirma hat auch gemeint, daß das nicht zu löten sei. Mit einem normalen Feinlötkolben (kein für SMD!), Lackdraht und 0,5mm-Lötsinn hab' ich's doch geschafft! :-) Das soll nicht heißen, daß auch MLF auf jeden Fall klappen muß, aber probieren will ich's! Wenn der Chips defekt ist, ist's natürlich schlecht, da hilft höchstens noch der Heißluftföhn. Ich verwende die MLFs ja aber auch nicht zum experimentieren, da hab' ich ja schon DIL oder SOIC-SMD. Danke für Eure Tips nochmal! Sebastian
Hi Matthias, da haben sich unsere Beiträge überschnitten. Danke für den Tip mit dem Flußmittel! TQFP ist halt 16x16mm und MLF 9x9mm. Da spart man auf einer Platine von 4x3,5cm schon eine Menge Platz. Ich bin halt ein Miniaturist, ich werd's einfach mal probieren. Und wenn das geklappt hat, dann kommt entgültig BGA. ;-) Sebastian
Also falls Du irgendwo Flußmittel in einer Spritze auftreiben kannst, das ist das einzige Geheimrezept. Flußmittel ums IC rum, dann eine normale Lötspitze nehmen (darf ruhig dicker sein), Lötzinn auf die Lötspitze und nur an dem IC vorbeiziehen. Das lötet perfekt, gibt schöne Lötstellen und keine Kurzschlüsse. Zum Schluß das noch flüssige Flussmittel mit einem Wattestäbchen abwischen.
in der Art mache ich es auch, nehme das "feststoffarme Flussmittel" von Isel, geht wirklich gut und gibt keine Sauerei. Ist eigentlich für deren Lötbad gedacht. Einfach mit einem Pinsel über die Pads und ab gehts. TQFP löte ich damit fast fehlerfrei: Flussmittel drauf, 0,5mm Lötzinn über die Pads gelegt, mit dem Lötkolben zügig drüberfahren, 44 Pads in 4s. Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, 80 SMD-Platinen per Hand zu löten, weil es zeitlich sonst nicht machbar war.
