Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik symmetrische spannung messen
von newbie (Gast)
wie kann man eine symmetrische Spannung mit einem ADC messen? Auch ganz
normal über eien Spannungsteiler + Z-Diode (gegen negative Spannungen)?
Bekommt man so die ganze Spannung, oder nur die halbe (da die andere
halbe Spannung auf dem zweiten Kabel übertragen wird?)
von Jörg B. (manos)
Wenn µC und symmetrische Spannung keinen gemeinsamen Bezugspunkt (Masse)
haben kannst Du einfach von Plus nach Minus messen (evtl. mit
Spannungsteiler).
Ansonsten benötigst Du wahrscheinlich eine Vorschaltung z.B. aus einem
OP der Dir die ± Spannung durch einen Offset und Verstärkungsfaktor auf
0-5V angleicht.
von newbie (Gast)
einen gemeinsamen bezugspunkt Masse haben die beiden (µC-Schaltung und
symmetrische Spannung) nicht.
Spannung(+)----------------              ADW
                          |----------|R|--|-------|R|-----GND
Spannung(-)----------------
so?
von allesklar (Gast)
ja so funktioniert dass, nur noch eine Z-Diode spendieren, damit keine
negativen Spannungen am AD anliegen...
um jedoch die "richtige" spannung zu messen (bei symmetrischer
übertragung kürzen sich ja störungen raus) müsstest du die negative und
positive eingangsspannung (+) und (-) zuerst zusammenbringen (keine
ahnung wie - weiß bestimmt jmd anders hier im forum) und dann diese
spannung an den ADC schicken...
von newbie (Gast)
ist miene schaltung so richtig mit Z-diode noch? damit mess ich dann die
halbe spannung oder die ganze?
wie misst man dann die ganze spannung? also wenn auf Spannung(+) +5V und
auf der Spannung(-) -5V sind, wie misst man dann die 10V? Bei so einer
Messung würden sich ja die störungen schon mal gut unterdrückt, da sie
sich aufheben.
von Nullpointer (Gast)
Du moechtest eine Differenzspannung messen ? Innerhalb eines bipolaren
Bereiches ? zB zwischen +-15V? Dann benoetigt man einen Satz OpAmps um
diese Spannungen in den Bereich 0-5V zu fuehren. Siehe Subtrahierer.
von newbie (Gast)
genau es handelt sich um eine differenzspannung... wird eine logische 1
übertragen so wird auf Leitung(+) +5V und auf Leitung(-) -5V übertragen.
Wenn eine logische 0 übertragen wird, sind beide auf 0V.
d.h. bei meiner schaltung (oben angegeben) würde ich nur 5V messen bei
einer logischen 1 (wenn ich eine Leitung von der Spannung(+) weglege zum
ADC?
und für den gesamten Spannungswert - also 10V - bräuchte ich einige
Operationsverstärker, die mir die negativen 5V in positive 5V umwandeln?
Nein, ein Subtrahierer mit einer Verstaerkung von 1/2 leistet das. Er
sollte Rail-Rail sein, dann geht's ohne zusaetzliche Speisung, (zur
+5V). Schau unter "Elektronik Algemein" - "OpAmps"
von newbie (Gast)
hab ich... wie dimensioniert man die Widerstände? Wenn ich keine
Verstärkung brauch - also alle Widerstände gleich groß sein müssen, aber
wie groß?
Die Verstaerkung ist 1/2 (einhalb) ! zB 10k & 22k fuer die, die's nicht
so genau nehmen.
von newbie (Gast)
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210153.htm
hier steht aber auch, dass man das ohne verstärkung machen kann... oder
überlese ich ständig was?
Ich mein dass die Spannung sich addiert, ist ja gerade der sinn der
sache... "also doppelte spannung rauskommt" Ue1 - (-Ue2) = 2x Ue1
Du moechtest 10V haben ? Ja, dann mit gleichen Widerstaenden arbeiten.
zB 22k. Ich dacht es muss an einen ADC. Bei Subtrahierern muss man immer
aufpassen, dass beide Eingaenge innerhalb der Speisung liegen.
von newbie (Gast)
im prinzip hab ich eine symmetrische spannung die ich dann über den
subtrahierer dann sozusagen nicht mehr differenziell vorliegen habe,
sondern gegen GND (in diesem Fall dann 10V) --> dadurch heben sich dann
auch die meisten störungen auf der leitung auf... und mit dieser
Spannung gehe ich dann über einen Spannungsteiler an den Eingang eines
ADC von meinem µC, um die Spannung zu messen...
wobei, die idee gleich die spannung mit dem Op auf die hälfte oder so
minimieren und dann auf den spannungsteiler vor dem AD verzichten zu
können ist auch eine idee...
Nicht nur eine Idee. Diesen Subtrahierer OpAmp speist du mit dem
Prozessor, dann wirkt er als Schutz. Er kann keine Spannungen ausserhalb
von 0-5V erzeugen und wenn eine Stoerung kommt, faengt er die ab.
von newbie (Gast)
gibt eigentlich die VCC des OPs den auswertbaren Spannungsbereich an?
Also wenn ich den OP mit 3.3V bespeise; dann kann ich keine ankommende
5V-Signale auswerten, oder?
von newbie (Gast)
also wenn ich 1/2 Verstärkung habe: dann kommen Spannungen bis zu meiner
Versorgungsspannung vom µC auch an diesen an... d.h. bei 5V oder mehr
(abhängig von der Störung auf der Leitung) die an den Op ankommen,
werden geteilt auf 2.5V + Störung (ebenfalls geteilt) und an den ADC vom
µC geleitet (durch Op begrenzt wenn es mehr als 5V sein sollten)...
d.h. das ist eine ganz einfache leitung zum µC sonst nichts mehr? kein
Spannungsteiler oder ähnliches... auch keinen Kondensator gegen GND um
die Spannung etwas zu stabilisieren (verfälscht wahrscheinlich schon
zuviel das messergebnis?)
Bei einem 5V ADC waehlt man deswegen die Widerstaende 22k und 10k,
sodass die Eingaenge zwischen 0 und 5V bleiben. Bei einem 3.3V ADC
wuerde man eine Verstaerkung von 1/3 oder kleiner waehlen. zB 10k und
33k. Der OpAmp sollte natuerlich Rail-rail sein.
Ein 3.3V OpAmp kann 5V verarbeiten, es muessen ja nur die Eingaenge
innerhalb der Speisung sein.
von newbie (Gast)
ok... was bedeutet Rail-Rail (hab so erstmal ncihts passendes bei google
gefunden unter "Rail-Rail Operationsverstärker"?
Wie genau kann eigentlcihe in Op am Ausgang Null Volt ausgeben, wenn an
beiden Eingängen 0Volt anliegen? Gibt es da unterschiede oder einen
Leckstrom oder sowas ähnliches?
von newbie (Gast)
ok d.h. Versorgungsspannung vom OP und die Eingangsspannungen die er
verarbeiten kann, hängen nicht miteinander zusammen.. die max.
Eingangsspannung wird alleine über das Widerstandsverhältnis bestimmt.
Seltsam - Bei den Herstellern ist das ein Schluesselwort. Schau bei
Analog Devices, National, Linear Technology, usw.
Ein Rail-Rail geht bis ein paar mV an die Speisung. In diesem Falle ist
ein Rail-Rail-Out noetig.
So ist es.
von Falk (Gast)
was heißt Rail-Rail auf deutsch übersetzt?
von newbie (Gast)
gibt es auch ICs in denen nur ein Operationsverstärker enthalten ist -
oder sind da immer mehrere gleich mit integriert?
von Falk (Gast)
warum nimmt man eigentlich solche widerstandswerte 10kOhm und 22kOhm um
die max. Eingangsspannung um die hälfte zu reduzieren? und nciht 10kOhm
und 20kOhm?
was spielt da noch eine rolle?
von The D. (devil_86)
Vielleicht, weil es in der E12-Reihe keine 20k-Widerstände gibt
von Falk (Gast)
zwei 10kOhm widerstände in Reihe? oder geht das nicht? wenn die
widerstände eine toleranz von weniger als 10% aufweisen, wäre es besser
als 22kOhm...
Ja natürlich geht das, aber platzraubend, umständlich,...
von Uwe Bonnes (Gast)
Ein Blick auf den INA159 koennte helfen
