Hallo!! Hoffe mir kann jemand helfen Bin gerade an der Planung meiner Technikerarbeit. Es soll eine Wetterstation daraus entstehen. Muss den LPC938 verwenden und bin gerade auf der suche nach passenden Sensoren. Habe mir gedacht ich möchte auf jedenfall die -Temperatur (DS1621) -Luftfeuchte (SHT 11/15 o. SHT 71/75) -Luftdruck (mpx4100) -Windgeschwindigkeit (?????) -Regenmenge (??????) -Helligkeit (????) -Sonnendauer (?????) messen. Kann mir jemand von euch tips geben welche Sensoren ich am besten verwenden sollte. vielen dank schonmal. Gruß
Hallo Simon, verwende den Intersema MS5534A/B für den Drucksensor - der kommt schon fabriksmässig mit Absoluteichung. Der MXP4115 ist gut, benötigt aber Eichung. Temperatur und Feuchtigkeit macht schon der SHT11 zusammen, der DS1621 ist ueberfluessig. Für die Messung der Sonnendauer gibt es verschiedene Wege. Am leichtesten für den Eigenbau ist warscheinlich die Methode vom Aanderaa Model 3160 Sensor . (Schattenmethode von 8 Photodioden und Abschattungstiel). Habe mir selber so eine Sensor nach dieser Methode und einem PIC gebaut. Helligkeit ist schwierig wegen Eichung und Spektraler Genauigkeit des Sensors. Ist aber schon von einigen Hobbyisten verwirklicht worden. Regenmenge wird meistens mit der "Tipping Bucket" Methode (Wippe) gemessen. Ist einigermassen leicht nachbaufreundlich. (Reedkontakt oder Halleffektsensor für die Erfassung der Wippe. Für die Windgeschwindigkeit ist das Anemometer die gebräuchlichste Methode. Internet nach Anregungen/Bauanleitungen als Startpunkt durchsuchen. Eichung ist etwas schwierig, aber machbar. Die Ultraschallmethode ohne Mechanik ist ein Projekt für sich und würde es nicht empfehlen. Die Windrichtungsmessung ist nicht zu schwierig. Man nimmt meistens Potentiometer mit 360 Grad Arbeitsbereich(Schwierig beschaffbar und meistens teuer) oder einfacher mit Reed oder Optosensoren. (Internetsuche nach Beispielen) Gib Dir mal vom Internet her einen Überblick wie Firmen und Hobbyisten das machen. Es gibt da genug Material. Ist halt wichtig sich mit der Materie einzuarbeiten. Man muss sich auch vor die Augen halten, dass die ´Verwirklichung von Wettersensoren nicht immer durch massgeschneiderte ICs wie z.B. der SHT11 oder MS5534A direkt möglich ist und viel mechanischer Aufwand dazu erforderlich ist. Hoffe das hilft für den Anfang. Gerhard
