Hallo! Ich grüble schon seit längerem am folgenden Problem: Ich habe eine Glasvase (ca. 40cm hoch, 15cm Durchmesser) aus der ich Flüssigkeit heraussauge. Dazu möchte ich gerne eine Zeitmessung einbauen, die mir genau einzeigt, in welcher Zeit die Flüssigkeit aus dem Glasbehälter herausrinnt. Natürlich könnte ich mich einfach mit einer Stoppuhr daneben hinstellen aber das ist mir irgendwie zu blöd. Ich hätte gerne ein System, das mir genau anzeigen kann, wann sich der Flüssigkeitsspiegel gesenkt hat (und somit Flüssigkeit herausgesaugt wird) und das auch anzeigt, wenn nichts mehr im Behälter drinnen ist. Erschwerend kommt dazu, dass die Flüssigkeit am Anfang nicht immer den gleichen Füllstand hat. Da die Glasvase nur 40cm hoch ist und die Zeitmessung sehr genau sein soll, sprich auf 1/100 Sekunde genau, muss ich den Füllstand schon sehr exakt bestimmen können. Ich habe mir dazu schon viele Forenbeiträge angesehen. Die Kapazitätsmessung ist mir sehr ins Auge gesprungen, da sie einfach und billig herzustellen ist. Aber kann ich damit auch so genau messen ?!? mfG martin
Nimm doch ein Durchflussmesser (Flowmeter) von Digmesa, ca 15 EUR. Gibt ca 2000 mikroprozessor-freundliche Impulse pro Liter. Conrad-Artikel 187151 - LN. Billiger im Vollautomaten-Ersatzteilhandel.
Hi, ich weiß nicht, ob sich's bei dir technisch machen läßt, aber wie wäre es, eine Waage zu verwenden. die Vase hat immer das gleiche Gewicht, Du musst halt immer die gleiche Flüssigkeit verwenden (bzw. immer die gleiche Dichte). Für eine hohe Genauigkeit wird's wohl nicht ganz billig, aber dafür evtl sehr genau. Gruß Fred
Hallo, Die Idee mit dem Durchflussmesser hatte ich auch schon, aber da ich nicht nur ein, sondern 4 Abflüsse habe, komme ich da auch schon auf ca. 60€.
Eine Wägung ist deshalb nicht machbar, weil der Deckel der Vase einen Verschluss hat, welcher mit dem Boden verbunden ist. Der Deckel ist mit Gewindestangen auf den Boden geschraubt. Wenn ich Flüssigkeit reingebe, nehme ich den Deckel ab und beim Verschließen schraube ich ihn mit Flügelmuttern wieder an. Das heißt, dass das Gewicht, welche die Waage messen würde, davon abhängen würde, wie fest ich die Muttern anschraube.
@ martin (Gast) >Flügelmuttern wieder an. Das heißt, dass das Gewicht, welche die Waage >messen würde, davon abhängen würde, wie fest ich die Muttern anschraube. Quark. Du schraubst doch nicht den Deckel an die Waage, sondern an den Boden deines Gefässes. Der steht locker auf der Waage. MFg Falk
Kapazitätsmessung ist super genau-wenn du das gefäss mit einer tabelle abgleichst. 100ml =600Hz 300ml =180Hz usw.
Ich hätte auch eine Kapazitätsmessung favorisiert. Aber ehrlich gesagt, kenn ich mich damit nicht wirklich gut aus. Vielleicht kann mir ja jemand helfen, was ich da für Materialien und Abmessungen brauche. Und wie messe ich dann die Kapazität heraus (hab nicht einmal ein Kapazitätsmessgerät)? Programmieren würd ich das ganze dann auf einem Atmega8 in C. Gibts da vielleicht noch irgendwo Codeschnipsel? mfG martin
Hab zwar in Bascom selbst noch nichts programmiert aber ich freue mich über jeden Schnipsel, den ich kriegen kann. danke
auf der seite gibts auch noch ein schaltbild. http://bascom-forum.de/index.php/topic,9.msg9.html#msg9
Könnte man mit Lichtschranken arbeiten ? Evtl. eine Lichtschranke an einem transparenten Schlauchzwischenstück anbringen, Flüssigkeit mit Tinte einfärben, damit ein ausreichender Helligkeitsunterschied entsteht.
Wenn du die Mechanik dahingehend ändern könntest, wäre eine Waage ideal. Ich habe mal für einen Kunden sowas ähnliches gemacht. http://www.ese.at/Industrieelektronik/Sonderloesungen/ages.html
@ Nixweiss Hast du ein paar praktische Tipps für mich, wie ich am besten so eine Kapazitätsmessung mache? Auf der Seite die du hier verlinkt hast sind ein paar Schaltkreise gepostet - wofür braucht man jetzt welchen, wozu sind die gut? mfG martin
