hallo, warum hat DMX einen Abschlusswiderstand von 120Ohm, obwohl die RS485-Kabel 110 ohm aufweisen? Newbie
ich frage ja nicht warum da ein abschlusswiderstand sein muss, sondern warum genau 120 Ohm verwendet werden, obwohl das RS485-Kabel 110 Ohm Impedanz aufweist? Somit eigentlich eine Fehlanpassung vorliegt...
was ich aber durch die suchhilfe gefunden habe, so aber nicht ganz glauben kann ist: "Abschlusswiderstand benötigt man dann, wenn die Kabellänge länger wird als die Wellenlänge der Frequenz auf der Leitung" selbst als grobe Regel, wäre diese ziemlich grob! bei f=250kHz und c =0.6 * Lichtgeschwindigkeit im kupfer --> Lambda mit 720m --> DMX-Kabel mit 600m müsste man nicht mit Abschlusswiderstand versehen-....
letzte VA Signalstrecke 290m und 45 Geräte am Bus gehabt. Ohne Abschlußwiderstand und vernünftigem Mircokabel. Keine Probleme oder sonst was. Es kommt auch immer auf die Qualität der Geräte an!
d.h. die rechnung müsste schon stimmen? bezüglich der 120Ohm ist es wahrscheinlich so, dass dieser Wellenwiderstand frequenzabhängig ist und bei 250kHz 120Ohm am besten passen um die geringsten reflexionen zu erhalten... aber das mit den 720m ohne Abschlusswiderstand ist schon erstmal krass... (weil mehr als 1km Länge geht eh nicht...) ansonsten ist der Wellenwiderstand zu groß
