Forum: Platinen leiterbahndicke 0.1mm
Autor: newbie (Gast)
bis zu welcher max. Stromstärke kann man auch 0.1mm dicke leiterbahnen
verlegen? macht das bei VCC = 3.3V auch sinn?
newbie
Autor: Nullpointer (Gast)
Ein 0.1mm breiter 35um dicker Track hat 48mOhm /cm wenn das was hilft.
Mit der spannung hat das nicht zu tun. Fuer meinen Geschmack sind 4mil
etwas wenig, derist nicht immer 100%ig vorhanden. Ich geh nie unter
6mil, lieber 8, oder 10mil.
Autor: Christoph Budelmann (Firma: Budelmann Elektronik GmbH) (christophbudelmann) Benutzerseite
Unter
http://www.pcb-pool.com/download/spezifikation/deu...
findest du eine Tabelle mit verschiedenen Leiterbahnbreiten und die
Temperaturen, die bei den jeweiligen Strömen erreicht werden. 0,1mm ist
zwar nicht dabei, aber als Anhaltspunkt ist es recht brauchbar.
Was würdest du denn gerne als Strom über die Leitung schicken? Ich mal
einige Platinen mit Leiterbahnsicherung konzipiert, die eine 0,2mm
breite und 8mm lange Leiterbahn in der Stromversorgung aufwies, die bei
etwa 3A durchbrannte. Das ganze ist aber auch von der Platine selbst,
der Luftzirkulation, etc. abhängig.
Autor: Daniel (Gast)
diese frage wird dir niemand beantworten wenn du nicht die breite und
die höhe der leiterbahn definierst...
Autor: Tishima (Gast)
Hallo!
Fuer meinen Geschmack ist 0.1mm fuer VCC zu wenig, aber schau erstmal
was es kostet eine Leiterplatte mit dieser mindest Leiterbahnbreite
herstellen zu lassen, dann wirst Du schnell feststellen das es auch mit
"viel" dickeren Leitungen gehen muss :-)
gruß,
Bjoern
10µA laufen über die Leitung maximal.
Autor: cdg (Gast)
zu Frage 1: Einige zig Amper gehen da locker.
zu Frage 2: Nein
nun meine Frage: Wo kriegst Du nur solch ein Basismaterial her ?
cdg
Das ist dann kein Problem, sofern du den Aufpreis bei deinem
Platinenhersteller zahlen willst bzw. möglicherweise mit Ausschuss leben
kannst.
hab das nur auf einer platine entdeckt - solch dünnen leiterbahnen...
Autor: cdg (Gast)
Doch, das ist das Problem,
den Rest mache ich über die Breite.
cdg
Es scheint da eine Unsicherheit mit Breit und Dicke zu geben. Das
Basismaterial ist fuer den industriellen Prozess immer 17 um. Dann wird
je nach Bedarf auf 35um, 70um, 100um oder mehr aufgekupfert. Standard
sind 35um, sogenanntes "1 Ounce", dies, weil 1 Quadratfuss davon
(Kupfer) 1 Unze wiegt.
Hallo!
Falls Du meinen winck mit dem Zaunpfahl nicht verstehen solltest.
Die bezahlbaren Leiterplattenhersteller haben ne mindest
Leiterbahnbreite von
0.2 mm, wenn Du darunter gehst wird es relativ teuer.
Auch selberätzen wird da nichts mehr.
gruß,
Bjoern
Autor: Robin T.. (Gast)
Kleine Frage: Warum willst du die so klein machen?
Zwischen zwei SSOP zwei tracks legen ? Zwischen zwei TSSOP pins noch
einen Track legen ?
Autor: Roland (Gast)
Hier mal ein Auszug von PCB_Pool:
Einseitige Leiterplatten:
minimale Leiterbahnstärke = 0.2mm (8mil)
minimale Abstände = 0.2mm (8mil)
Doppelseitige und 4/6-Lagen-Multilayer Leiterplatten:
minimale Leiterbahnstärke = 0.15mm (6mil)
minimale Abstände = 0.15mm (6mil)
Kleiner und feiner wird meist richtig teuer !!!!
Das geht schon in die feinstleitertechnik
mfg
Roland
