Hallo, ich möchte zwischen zwei Zuständen, mit Hilfe eines Zustandsautomaten toggeln. Wird im Zustand A Taster T länger als 3 Sekunden betätigt so wird in Zustand B gewechselt. Wird in Zustand B Taster T länger als 3 Sekunden betätigt so wird wieder in Zustand A gewechselt. Bei einer steigenden Flanke und gedrückten Taster wird ein Timerwert abgespeichert und immer mit einem free running counter verglichen. Im Zustand A: if (steigende Flanke und Taster == An) old_timer = get_timer(); if (Taster == An && get_delay(old_timer) > 3000) Zustand = A; *************************************************** Im Zustand B: if (steigende Flanke und Taster == An) old_timer = get_timer(); if (Taster == An && get_delay(old_timer) > 3000) Zustand = A; Das funktioniert aber nicht richtig, was muss ich noch verändern. Hab irgendwie ein Brett vorm Kopf Danke
Du wolltest sicherlich bei "Zustand A" schreiben: if (Taster == An && get_delay(old_timer) > 3000) Zustand = B; ^ | oder? Ansonsten möglicherweise in den if-Anweisungen mal prophylaktisch Klammern setzen
Ich glaube, du solltest das etwa so tun:
1 | switch ( zustand ) |
2 | {
3 | //******************************************************************
4 | case ( c_Zustand_A ): |
5 | //- entry ---------------------------------
6 | if ( zustand_alt != c_Zustand_A ) |
7 | {
8 | zustand_alt = c_Zustand_A; |
9 | timer ( 0 ); // timer löschen |
10 | }
11 | //- periodic ------------------------------
12 | // no periodic action
13 | //- transitions: button -------------------
14 | timer ( taste_gedrückt); // timer läuft, wenn gedrückt |
15 | if ( timer_wert > 3000 ) zustand = c_Zustand_B; |
16 | //- exit ----------------------------------
17 | if ( zustand != c_Zustand_A ) |
18 | {
19 | // no exit action
20 | }
21 | //******************************************************************
22 | case ( c_Zustand_B ): |
23 | |
24 | // .. identisch wie A
25 | }
timer ( 0 ) soll timer_wert auf Null setzen und halten timer ( 1 ) erhöht den timer_wert periodisch So programmiere ich immer Schrittketten
