Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schützen eines Ausganges vor 24VDC
von Rocco (Gast)
ich habe ein Projekt bei welchem ich ein Ausgang eines ATmega88 habe,
welcher ein PWM Signal ausgibt.
Dieses Signal wird über ein 10m Kabel zu einer zweiten Schaltung geführt
auf der ein Spannungsteiler ist.
Jetzt habe ich das Problem, dass auf diese Leitung durch falsches
Einstecken 24VDC kommen kann.
Normalerweise würde ich einen Widerstand an den Ausgang hängen der den
Strom begrenzt und die Schutzdiode im ATmega macht den rest.
Leider ist dies nicht möglich, da dann der Spannungsteiler auf der
angeschlossenen Platine verändert wird.
Weis jemand wie ich den Eingang Schützen kann ohne einen Widerstand in
Reihe zu schalten.
Im Anhang noch ein kleines Bild des Problems.
Vielen Dank für euren Rat
von Andreas K. (a-k)
Willst du nun einen Eingang oder einen Ausgang schützen? In deinem Text
kommt beides vor.
Apropos: welches Bild?
von Rocco (Gast)
Sorry,
ich will einen Ausgang schützen.
von holger (Gast)
Ich krieg immer Kopfschmerzen wenn ich von solch langen
Leitungen direkt am uC lese.
Dann verhindere das durch Verwendung von kodierten Steckern.
von Rocco (Gast)
Leider kann ich keine kodierten Steckern verwenden, es keinen platz für
kodierte Stecker hat.
Wäre sonst ja zu einfach:)
Ist das was mit <+24V> beschriftet ist wirklich die 24V Stromversorgung
umd demzufolge R31A die Last? Wenn ja: so herum wird das nichts.
von Rocco (Gast)
Der R31A ist die Last, aber hast recht habe ihn auf die Falsche Seite
gezeichnet. Er ist an +24V angehängt und dann kommt der FET.
Es geht mir aber um den Schutz des ATMega Ausgangs.
Bischen schwierige Forderung. Mit fällt dazu nur ein, auf der linken
Seite einen MOSFET Treiber zu bauen. Der empfiehlt sich ohnehin, da der
arme AVR sonst zu hoch belastet wird, zumal bei einigen Ausgängen
gleichzeitig. Und so wird auch die Schaltzeit kürzer.
Wird der diskret aufgebaut, kann man an strategisch güstiger Stelle eine
Diode einbauen um den Pullup zu schützen und mit einem weiteren
Transitor ggf. den Pulldown abschalten. Ist aber ein ziemlicher Aufwand.
ca. 4 Transistoren, 2 Dioden, usw. Pro Ausgang.
Alternativ kannst du mal das Datasheet vom LT1161 anschauen, mit dem auf
der linken Seite könnte sich was machen lassen (ausserdem passt dann
auch das ursprüngliche Bild wieder ;-).
von holger (Gast)
Dann plazierst du halt die FETs direkt
beim ATmega und ziehst von da aus die langen Leitungen
mit 24V. Alles andere ist Unsinn.
Wird das Problem damit gelöst? Wenn nun die 24V auf den Ausgang kommen,
schaltet der arme MOSFET diese 24V gegen GND.
von Uwe .. (uwegw)
Wozu eigentlich diese merkwürdige Schaltung mit dem Spannungsteiler vorm
MOSFET? Welchen Wert hat eigentlich R9A? Könnte es sein, dass R5 einfach
nur ein Strombegrenzungswiderstand und R9A ein Pulldown mit einigen
Kiloohm ist?
Ich würde per Optokoppler (auf der AVR-Seite) die 24V aufs Gate
schalten.
von holger (Gast)
Ich dachte eigentlich das die armen MOSFET das auch tun sollen :(
Er soll seine FET OHNE Steckverbinder direkt am uC anschliessen.
Dann kann er auch nichts FALSCH anschliessen. War das so schwer
zu verstehen ?
von holger (Gast)
>schalten.
Das Gate bekommt nur 5V vom AVR.
Und Rocco will da per Spannungsteiler
noch weniger draufgeben. GUTE IDEE.
Dann leiten sie gar nicht mehr.
> schalten.
Ähem... Mehr als 15-20V verkraften MOSFETs meist nicht.
von Rocco (Gast)
Viel Dank für die vielen Antworten,
damit es etwas klarer ist nochmals ein Bild mit den Werten der
Widerständen.
R40 Strombegrenzung für die Z-Diode (damit der Fet nicht zerstört wird,
wenn die 24V auf die Leistung kommt)
R41 Pulldown
Vorher, mit 120/10K ergab das noch einen Sinn. Jetzt, mit 10K/10K
überhaupt nicht mehr. Und zudem schaltet ein Power-MOSFET mit 10K
Serienwiderstand nur noch im Zeitlupentempo.
von holger (Gast)
Die Z-Diode bringt da gar nichts.
Kommen halt nur 5V vom AVR.
Und mit deinem Spannungsteiler
kommen nur noch 2,5V am Gate an.
Damit leitet der FET nicht mehr (oder nur halb
und wird fürchterlich warm).
von Rocco (Gast)
Der Fet schaltet nur ca. 100mA und wirde mit 100Hz geschalten.
Was für Werte würdet ihr denn für die Widerstände einsetzen? Lasse mich
gerne beraten.
Bei diesen Werten schliesse ich mich holger an. Was soll dann die
Trennung von Controller und Schalter, das kriegst du doch über jedes
Kabel drüber.
Auch den ULN2003/2803 solltest du dir evtl. mal ansehen.
von Rocco (Gast)
Der Sinn ist, dass ich zu wenig Platz auf der Printplatte mit dem ATMega
habe um noch einen Power Mosfet anzubringen.
Denn es können bis zu 60 Platinen mit dem kleinen Fet parallel am ATMega
hängen und das wären dann schon 6A die ich schalten müsste.
Also kurz gesagt ich teile den zu schaltenden Strom in kleine Ströme
auf.
von holger (Gast)
Was du nicht beachtest hast ist das
der ATMega weder 60 FET noch Transistoren
treiben kann.
Oha! Du willst also aus Platzgründen einen einzelnen MOSFET für 6A durch
60 einzelne Platinen mit Kleinleistungs-MOSFETs ersetzen? Na dann...
von Rocco (Gast)
Aber ich dachte, dass ein FET Leistungslos geschalten werden kann.
Und dann habe ich nur noch die Widerstände R40 und R41 und die 60 mal
parallel wären dann doch 333Ohm und dies ergiebt einen Strom von ca.
16mA.
Oder sehe ich dies falsch?
von MatrixMan (Gast)
Ja das siehst du falsch!
Mosfets brauchen zwar keine Leistung zum schalten (theoretisch).
Da das Gate in nem Mosfet aber wie ein Art Kondensator wirkt können bei
größeren Fets mehrere Ampere sogar fließen beim Umladen
(ein/ausschalten)
Also ganz so einfach ist das nicht.
von Obelix (Gast)
Zurück zur eigendlichen Frage, einfach eine Diode in reihe an den
Ausgang anschließen. Der Ausgang sollte auf jeden Fall gepuffert werden.
