Crossworks for ARM unter linux
Gast #612296
Hallo Leute!
Habe crossworks for arm unter linux laufen und habe ein Wiggler-Kabel.
Wenn ich per dann per jtag verbinden möchte (zum AT91SAM7S) kommt
folgende Fehlermeldung:
Cannot open target interface: cannot open /dev/parport0 (Datei oder
Verzeichnis nicht gefunden)
Mit windows funktioniert die verbindung über crossworks und jtag, möchte
aber gern mit linux arbeiten. Hat von euch vielleicht schon mal wer das
problem gehabt?
Mfg Rainer
#612408
Hallo Rainer,
schau doch mal nach, ob /dev/parport0 existiert. Wenn nicht musst du
wohl das ppdev Modul erst noch laden:
sudo modprobe ppdev
Ausserdem müssen die Rechte passen. Auf meinem Ubuntu System ist
/dev/parport0 660 und gehört root:lp. Du musst also entweder root sein
oder zur Gruppe lp gehören, um darauf zugreifen zu können.
Gruß,
Dominic
Gast #612713
Hallo Dominic.
Danke für deine schnelle antwort.
Bin noch linux anfänger, das ist mein größtes problem.
Also, das modul habe ich in die boot datei eingefügt und sollte jetzt
auch gestartet sein, da crossworks jetzt eine andere fehlermeldung parat
hat:
keine berechtigung
Was ich zuvor vergessen habe zu erwähnen, habe suse 10.2.
Weißt du vielleicht, wie man dem normalen user das recht gibt den
parport zu verwenden?
Mfg Rainer
Gast #612733
Hallo Frank.
Hab das jetzt in der datei group geändert:
vorher stand: lp:x:7:
habs auf lp:x:7:rainer umgeändert, stimmt das so?
Weil ich trotzdem keine rechte habe.
mfg rainer
Gast #612752
Hab mich neu eingeloggt, komisch...
Bei groups zeigt er mir:
user lp dialout video
das müsste passen.
Mit dem nächsten befehl von dir zeigt er mir das an:
crw-rw---- 1 root root 99,0 24.jul 15:01 /dev/parport0
Kannst du mir genaueres dazu sagen, tut mir leid wegen der blöden
fragen, bin noch blutiger anfänger in linux.
mfg rainer
Gast #612775
Hi Reiner,
so wie es aussieht, hat nur die Gruppe und der Benutzer root Zugriff auf
diesen Port.
mit "sudo chgrp lp /dev/parport0" änderst du die owner gruppe auf lp.
dann sollte es gehen.
Gruß,
Sebastian
Gast #612780
Hallo Sebastian.
Danke, das hat das problem mit den rechten gelöst.
Crossworks hat noch eine fehlermeldung parat, das programm gibt einfach
nicht auf ;-).
Fehlermeldung: parallel port already in use
Wenn ich dann Parallel Port Sharing einstelle funktionierts trotzdem.
Danke Leute für eure hilfe, echt super forum.
Mfg rainer
Gast #612979
Falls das der Grund für die Meldung war: Man kann Module "blacklisten",
so dass sie beim Start nicht geladen werden. Wie das unter Suse läuft
weiß ich allerdings auch nicht :(
