Mittelwert aus 40 Werten
Gast #612748
ich berechne den Mittelwert aus 40 Werten wie folgt:
float mittel(float aktuell)
 static u08 x=0;
 static float value[40];
 float ergebnis=0;
 x%=40;
 value[x++] = aktuell;
 for (u08 y=0;y<40;y++)ergebnis+= value[y];
 return (ergebnis/40);
Die Funktion wird und muss 40mal/Sekunde angesprungen werden.
Hat jemand eine schlankere oder schnellere Lösung?
#612756
Heb dir die Summe auf.
Am Beispiel von 5 zu mittelnden Werten
  v1 v2 v3 v4 v5
Der Mittelwert berechnet sich zu
  m = ( v1 + v2 + v3 + v4 + v5 ) / 5
kommt jetzt ein neuer Wert v6 hinzu, dann fällt v1
aus der Rechnung raus:
  m = ( v2 + v3 + v4 + v5 + v6 ) / 5
Wenn du jetzt die beiden Summierungen betrachtest, dann
sind die im wesentlichen gleich. Nur in der zweiten Summe
kommt kein v1 vor, dafür aber v6. Die Summanden v2, v3, und v4
sind aber gleich und an deren Summe ändert sich nichts.
Aus
  s = v1 + v2 + v3 + v4 + v5
  m  = s / 5
ergibt sich daher beim Austauschen von v1 durch v6
  s = s - v1 + v6
  m = s / 5
auf die Art musst du nicht mehr (in deinem Beispiel)
nicht mehr 40 Werte aufsummieren, sondern du nimmst die
vorhergehende Summe ziehst das erste Element wieder ab
und addierst dafür das letzte hinzu.
  static u08 x=0;
  static float ergebnis=0;
  ergebnis = ergebnis - value[x] + aktuell;
  value[x] = aktuell;
  x = ( x + 1 ) % 40;
  return ergebnis / 40.0;
Da auf einem µC ohne FPU Divisionen teuer sind, würde es
sich anbieten, den % zu ersetzen.
  static u08 x=0;
  value[x] = aktuell;
  x++;
  if( x == 40 )
    x = 0;
Gast #612773
Warum verwendest du kein PT1-Filter?
Müssen das unbedingt 40 Werte sein zum Mitteln?
Wenns nur darum geht, Schwankungen zu unterdrücken, dann wird gern ein
PT1 genommen...
#612812
du kannst auch ein PT1 in Software machen
das brauch weniger Speicher, aber die fload-division ist lam...
  ergebnis = ergebnis - ergebnis/40.0 + aktuell;
unschlagbar schnell ist hier integer und eine Zeitkonstante
damit lässt sich nämlich die division als shift erledigen:
ob die genauigkeit für dich ausreicht musst du entscheiden.
u16 mittel(u16 aktuell)
  static u16 summe=0;
  summe = summe - summe/32 + aktuell;
  return ergebnis / 32;
Für nen gleitenden Mittelwert 40 floats zu spendieren ist sehr
großzügig. Kann man sich das nicht leisten gehts auch so:
  static float ergebnis;
#define EPS (1.0/40.0)
  ergebnis = (1.0-EPS)*ergebnis + EPS*aktuell;
  return ergebnis;
btw.: Dett is nen PT1 !
Cheers
Detlef
