Ich habe mir eine einfache Komparatorschaltung (ähnlich wie diese hier links im Bild, am Ausgang hängt aber nur Oszi) gebaut: http://www.ferromel.de/tr4/compar_u.gif Problem ist, das bei Frequenzen >600 kHz nur noch ein High-Pegel am Ausgang erscheint (die HIGH-Pulse werden immer breiter und die LOW-Pulse verschwinden letztendlich ganz)... verwendet wird ein LM833
Versorgungsspannungen? Eingangsspannungen? Oszi hängt am Ausgang vom OP und der Transistor ist nicht vorhanden? Die exakte Schaltung mitsamt Daten ist meist nützlicher als ein "so ähnlich wie X und denkt euch den Rest".
Der LM833 ist ein Audio OP mit einer Grossignalbandbreite von 120 kHz. Dass es bei >600kHz nicht mehr funktioniert ist also kein Wunder. Nimm lieber einen echten Komparator, z.B. einen LM311, oder LM319, wenn schneller sein muss. Gruss Mike
