Hallo ich bin ein Neuling habe noch nie etwas mit einem AVR gemacht. Jetzt wollte ich mich mal an mein erstes Projekt wagen. Ich dachte an eine art Logger der aufzeichnet wenn jemand an der Tür klingelt und mir dies dann wenn ich nach hause komme auf einem 16 Segment Display anzeigt vielleicht über drei Tasen bedienung. Zu welchem Atmel würdet ihr mir raten? Ich benötige natürlich einen kleinen mit eingang um die spannung am Türsummer abzugreifen. Und was für ein Board würdet ihr benutzen bzw. welche Schaltung löten....? Wäre für tipps sehr dankbar. Tschüss
hab zwar auch nicht viel ahnung, aber ein mega8 müsste reichen mit nem mega32 gehts 100%
Was ich noch vergessen habe natürlich will ich auch die Uhrzeit loggen muss man wahrscheinlich mit einem DCF77 machen oder?
Hallo Nimm nen Mega8 - der reicht locker und du hast genügend Pins und Peripherie, um auch ein bisschen experimentieren zu können. Die Uhr könntest du auch über einen externen 32 KHz-Quarz laufen lassen, ohne DCF77. Gruss Michael
Hallo ja ich denke auch das mir der interne Speicher zur speicherung der Logs reichen wird, ist ja nicht viel was geloggt werden muss eigentlich nur die Uhrzeiten.
Die Uhr kannst du umsetzen, indem du den Timer2 im Asyncrhonbetrieb mit einem eigenen 32kHz-Quarz taktest und so einstellst, daß er einmal pro Sekunde einen Interrupt generiert. In der ISR die Uhrzeit mitzuzählen, ist dann trivial.
Ihr mit euren 32kHz-Quarzen... Die braucht man nur, wenn man den Controller mit Batterien betreiben will und ihn dauernd schlafen legt, um Strom zu sparen. Wenn man den Controller mit einem schnelleren Quarz als Taktquelle statt des internen RC-Oszillators betreibt, kann man sich zusätzlichen Quarz sparen. Man könnte aber auch den Controller gleich mit einem 32kHz-Quarz betreiben. Für diese Anwendung dürfte die Geschwindigkeit reichen.
> Wenn man den Controller mit einem schnelleren Quarz als Taktquelle > statt des internen RC-Oszillators betreibt, kann man sich zusätzlichen > Quarz sparen. Wieso "zusätzlichen Quarz"? In beiden Fällen braucht man genau einen. Einen Uhrenquarz kann man sich aus einer alten oder kaputten Uhr auslöten. Sowas hat man eigentlich immer. > Man könnte aber auch den Controller gleich mit einem 32kHz-Quarz > betreiben. Für diese Anwendung dürfte die Geschwindigkeit reichen. Das wollte ich auch erst schreiben, dachte dann aber, daß es evtl. mit dem Display zu langsam wird, falls man multiplexen will. Ich weiß allerdings auch nicht, was der OP mit "16 Segment Display" meint. Wenn er eigentlich ein 16-stelliges LCD fertig mit Controller meint, hast du natürlich recht.
Naja ob der Controller nun intern mit 1Mhz und asyncron mit 32khz läuft oder insgesammt ist dann auch wurscht!
Nimm statt des ATmega8 gleich den neueren ATmega88. Braucht weniger Strom, und man kann ihn bei Bedarf mit einem AVR Dragon debuggen.
Rolf Magnus wrote: > Ich weiß > allerdings auch nicht, was der OP mit "16 Segment Display" meint. Wenn > er eigentlich ein 16-stelliges LCD fertig mit Controller meint, hast du > natürlich recht. Na, sowas wie ein 7Segment Display nur mit 16. Hat reichelt unter "PSA ..."
Wenn ich bei Reichelt PSA eingebe, findet er hauptsächlich Transistoren und Motherboards, aber keine Anzeigen. Bei den 7-Segment-Anzeigen hab ich sie dann gefunden. Ich kenne die Dinger, dachte aber bisher immer, die hätten nur 15 Segmente.
Rolf Magnus wrote: > Wenn ich bei Reichelt PSA eingebe, findet er hauptsächlich Transistoren > und Motherboards, aber keine Anzeigen. Bei den 7-Segment-Anzeigen hab > ich sie dann gefunden. Ich kenne die Dinger, dachte aber bisher immer, > die hätten nur 15 Segmente. Gut, die PSA's sind auch nur 14 Segment Anzeigen mit DP. ("PSA08-11RT"). Aber heißt ja nicht, dass es keine 16 Segment Anzeigen gibt. Jetzt wo du aber so darauf hinweist, würd ich auch fast sagen, dass er ein 16 Zeichen LCD meint.
Von wegen "Uhrenquarz" auslöten! Wenn man da nicht aufpasst kann es passieren dass die Ganggenauigkeit unter aller Würde ist wegen der unbekannten Quarzbürdenkapazitaet. Ist mir selber passiert. Die Uhr ging pro Woche um eine Minute falsch. Als ich mir dann "korrekten" Quarz bestellt hatte, lief die Uhrschaltung mit ein paar Sekunden Genauigkeit im Monat. (DS1307). Ich habe allerdings keine Erfahrung mit Uhrenquarze die direkt am Mikro angeschlossen sind. Ich verwende meistens die DS130X oder die von Intersil mit eingebauten Eichungsregister. Die ziehen auch extrem wenig Strom. In der Beziehung kann sich ein Mikro nicht damit messen. Die brauchen mindestens 10 mal so viel Strom. Gerhard
