Forum: PC-Programmierung C++ NMEA-checksum
von Cnewbie (Gast)
ich möchte von jedem Daten der von der GPS-Maus kommt die Checksumme
berechnen.
int CheckChecksum(char* packet)
  unsigned char Character,x;
  unsigned int Checksum = 0;
  int i,length;
  length = strlen(packet);
  for(i=0;i<length;i++)
    Character = packet[i];
    if (Character == '$')
      // Ignore the dollar sign
    else if (Character == '*')
      // Stop processing before the asterisk
      break;
    else
23
24
      if(Character != '$')
25
        Checksum ^= Character;
26
27
28
 return 0;
29
Datensatz:
$GPRMC,081638,V,4856.4987,N,00822.1526,E,,,250707,000.6,E*61
Checksumme: 61
Mit meiner Funktion erhalte ich da 97. Wo könnte da der Fehler liegen?
von Cnewbie (Gast)
Ich Trottel,
61 ist ja eine Hex Zahl. Wenn ich diese Zahl in dezimal umwandle, dann
erhalte ich auch die Zahl 97.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Ist unnötig, da du in den Else-Block eh nur reinkommst, wenn der
Charakter nicht '$' war.
von Olaf S. (olaf2001)
Interessanterweise liefert die Funktion immer 0 zurück... Ein wenig
umständlich ist das ganze zudem formuliert:
unsigned char Character;
unsigned int i=1, Checksum = 0;
if (strlen(packet) == 0) return 0;
while (packet[i] != '*')
   Checksum ^= packet[i++];
return Checksum;
von Rolf Magnus (Gast)
Den gesamten String durchparsen, um festzustellen, ob er leer ist,
könnte man auch als "umständlich" bezeichnen, vor allem, weil man dafür
gar keine Sonderbehandlung braucht.
Außerdem wird dein Code amoklaufen, wenn im String mal kein Stern
enthalten ist. Dazu kann es Probleme geben, wenn char vorzeichenbehaftet
ist. Ich würd's wohl etwa so schreiben:
unsigned char Checksum = 0;
++packet;
while (*packet != '*' && *packet != '\0')
   Checksum ^= *(unsigned char*)packet++;
return Checksum;
Wobei ich zum Iterieren eigentlich gerne auch eine for-Schleife nehme:
for (packet++; *packet != '*' && *packet != '\0'; packet++)
   Checksum ^= *(unsigned char*)packet;
Rolf Magnus wrote:
> Code [....]
Der Code läuft aber nicht, wenn "packet" folgendes ist:
|\0 |'a'|...|
Zumindest, wenn du mit dem End-Of-String Check erst beim Element 1
anfängst.
Oder überseh ich was?
Stimmt. Ich übergehe ja einfach das erste Zeichen. Dann ist mir jetzt
auch klar, wozu der Check auf eine Größe von 0 bei Olafs Code da war.
