Ich muss einen AVR in einem ziemlich verseuchten 24V System betreiben und bin auf der Suche nach einem Pegelwandler für die Ein - und Ausgänge welcher mir von 0..24V auf TTL Pegel wandelt und den AVR auch gegen Spikes und Kurzschlüsse schützt. ULN2803A reicht da leider nicht ganz... Was kann ich verwenden?
Ich denke mal, ein paar weitere Informationen wären vielleicht hilfreich bei der Beantwortung der Frage... max. Eingangsfrequenz, benötigter Ausgangsstrom und sowas...
okok... Mein Fehler: Es handelt sich um signalein/ausgänge, also ziemlich geringe zu treibende Leistung. wieviel genau kann ich aber nicht sagen. Die Frequenz geht in den unteren dreistelligen kHz-Bereich
da wirds schon eng mit Optokopplern, Darlingtontypen kommen auf 1 kHz, normale auf 10kHz oder etwas mehr.
für die Ausgänge: ITS716G http://www.infineon.com/dgdl/ITS716G_20060323.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b428c2cf3e6d für die Eingänge: Il711-2 http://www.nve.com/Downloads/il711-2.pdf
Momentan habe ich für die eingänge einen Spannungsteiler und Schutzdioden und für die ausgänge einen BC547 mit 2k2 Emitterwiderstand. Läuft auch soweit gut. Nun benötige ich noch weitere 8 Eingänge und 16 Ausgänge. Gibts hierfür fertige Lösungen? Optokoppler ICs mit 8 Optokopplern z.b.? Die Geschwindigkeit der zusätzlichen IOs ist absolut unkritisch (~10Hz)
Ich habe jetzt ein kleines Problem mit meinen Pegelwandlern: Die Eingänge einer Siemens SPS benötigen mindestens einen Eingangsstrom von 9mA. Das Signal hat hierbei max. 10kHz. Mit der einfachen Lösung mit NPN und Pullup komme ich daher nicht weit... Gibt es Treiber-ICs für solche Fälle?
An Matthias L. wo kann man die kaufen? Beim grossen C und Reichelt habe ich die nicht gefunden.
