Forum: FPGA, VHDL & Co. SPI Communication mit FPGA
von D. F. (leblanc)
Salute
Ich habe ein Problem. Ich will ein Sinus Signal mit ein DDS von Xilinx
und dann an der DAC Wandler senden. Ich benutz ein Spartan 3E Starter
Kit Board. Und die Communication zwischen FPGA und DAC ist  über SPI.
Ich habe die Anweisungen von der user Guide verflog aber funktioniert
nicht. Kann jemand ein Blick auf mein Code werfen vielleicht kriegt mein
Problem hier ein Lösung.
Danke im voraus.
von Falk (Gast)
@ D. Franklin (leblanc)
Was hast du denn schon zur Problemlösung getan?
Das Ganze mal simuliert?
Mal am lebenden Objekt mit dem Oszi gemessen?
Dein Code ist, naja, gewöhnungsbedürftig. Die Formatierung ist Mist, man
sieht die einzelnen States nicht sofort. Ausserdem ist dein Ansatz eher
schlecht, du solltest mehr mit Zählern und Schieberegistern arbeiten.
Macht das Ganze wesentlich übersichtlicher und kürzer.
MFG
Falk
von TheMason (Gast)
@leblanc
was mir aufgefallen ist : die spi-kommunikation wird nur ein einziges
mal ausgeführt. das cs-signal ist erst 0, dann 1 (am ende). versuche mal
mit einem zwischenstate (vor dem rausclocken) den cs zuerst auf 1 zu
setzen. außerdem ist cs zwischen dem start (nach dem der fpga geladen
wurde) und dem ersten clock undefiniert (dac_cs wird erst beim ersten
state gesetzt).
ich würde (wie falk schon vorgeschlagen hat) eher zähler und
schieberegister verwenden. state-machines eignen sich zum steuern der
kommunikation.
gruß
rene
