Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Statischer Text als OSD im TV / FBAS mit BASCOM
von Mario M. (constructor)
Hallo zusammen!
Ich lese hier seit Monaten mit und habe als anfänger beeits eine Unmenge
gelernt, aber wie das halt so ist, werfen Antworten grundsätzlich
weitere Fragen auf....Nun zu meinem Problem:
Ich habe für meine Eltern eien Alarmanlage mit einem ATMega128 gebaut
welcher gleichzeitig als Kamera-Umschalter fungiert (4 Kameras auf einem
Monitor umschaltbar), nun sind meine Eltern nicht mehr die jüngsten und
haben Problemem auf anhhieb zu erkennen welcher Bereich auf dem Monitor
gerade abgebildet wird. Da wäre es hilfreich eine Text-Einblendung nach
dem Muster "Garage vorne" oder "Eingang hinten" darstellen zu können.
Es gibt hier und im Netz ja zahlreiche Beispiele die aber entweder nicht
in BASCOM oder einfach Overkill vom Schaltungsausfwand her sind....ich
möchte dies nur über 3 zusaätzlich Widerstände (schwarz, grau, weiß)
realisieren weil ich die Schaltung ja schon fix und fertig in Betrieb
habe und da keine speziellen OSD-IC's mehr einlöten kann und außerdem
reicht eine einfache weiße Schrift auf grauem Hintergrund aus.
Die Software soll in BASCOM einfachst gehalten werden, der Text kann
ruhig fest im Source-Code implemtiert werden (als Variable).
Wäre jemand so lieb mir diesbezüglich mit dem Sourcecode behilflich zu
sein? Ich würde mich wahnsinnig freuen!
von Sebastian Heyn (Gast)
@Falk: Deine herrlich sinnlosen Einträge zeugen von extremer Dummheit
und Unreifheit. Sie tragen nicht zur Lösung des Problems bei. Wenn also
ein Problem deinen Horizont übersteigt, antworte einfach nicht
In Bascom wirst du echt Probleme haben, Das umzusetzen, vorallem weil
die Textausgabe einiges an Rechenzeit in Anspruch nimmt. Ich würde
behaupten, wenn du 3 Pinne frei hast wäre die am einfachsten zu
implementierende Lösung eine kleine Zusatzplatine mit nem OSD drauf, die
dann über I2C oder RS232 Anweisungen bekommt. ELV hatte mal eine fertige
Platine, für 30€ die nen Controller mit drauf hatte, da konnte der OSD
GANZ EINFACH über RS232 angesprochen werden
von Master S. (snowman)
vielleicht nicht die OSD-idee, die du ins auge gefasst hast, aber
vielleicht lösst sie dein problem trotzdem: wie wär's wenn du auf einer
zusätzlichen tafel 4 LEDs hast und daneben steht der standort der
kammera. dann könntest du ganz einfach die entsprechende LED aufleuchten
lassen. ...aber eben, ich weiss halt nicht, ob das nachträglich noch
möglich ist.
Also Bascom allein wird das wohl nix. Im ein byte aus dem flash zu holen
verbrauchst du locker deine 12 takte. man könnte sehen das man das dann
über die spi schnittstelle rausgibt, allerdings möchte ich behaupten das
da SEEEEEHHHHRR viel zeit mit debuggen rausgehauen werden wird. und
takte zählen :-)
Ach und nochwas. Du willst da das bild uberblenden, über die kamera. das
bedeutet du musst die videosignale übereinander legen, also müssen die
syncronsignale gleich sein. das heißt du brauchst nen lm1881 oder so.
von Roland P. (pram)
Ich würde auch zu einem OSD-IC tendieren.
Mit dem AVR + 3 Widerständen wirst du es wohl nicht schaffen, da du den
AVR mit der Kamera syncronisieren musst. Das ginge evtl noch mit einem
Sync-Abtrenner und die Impulse auf einen Interrupt-eingang gelegt. Nun
hast aber das Problem, dass du das Timing sehr genau einhalten musst.
Pro Bildschirmzeile führt ein AVR@4MHz nur 256 Befehler aus, in denen du
das Bild erzeugen musst! Mit bascom (und vermutlich auch mit C)
unmöglich.
Hatte sowas doch schonmal gesehen:
http://garydion.com/projects/videoverlay/
von Mario (Gast)
Vielen Dank für die Hinweise und vor allem den sehr interessanten Link,
die Sache mit dem LM1881 habe ich auch bereits in's Auge gefasst,
außerdem bin ich gerade dabei von BASCOM auf WinAVR unzusteigen, weil
ich bei einem anderen Projekt bemerken mußte daß BASCOM für die selben
Routinen doch ein paar Takte mehr benötigt als C.....ich denke in C
ließe sich das mit dem OSD (zusammen mit LM1881 sicher, denke ich)
bewältigen.
Ursprünglich dachte ich, ich könnte die Synchronisation über Ain (0-Volt
abtasten und dann den Text ausgeben), aber da muß ich wohl doch noch ein
paar PAL-Grundlagen studieren, immerhin habe ich auf die Art einen
flimmernden weißen Streifen über das Kamera-Bild gezaubert.
@Sebastian:
Vielen Dank für den Link, das werde ich mir jetzt mal genauer ansehen,
das könnte ich hinbekommen, nur blöd das die ganze Anlage von mir
bereits in BASCOM programmiert wurde.....
Ich benutze NUR bascom (und asm wenns wirklich nötig ist), allzublöd is
das nicht.
Du wirst schon nen anständigen interrupt-pin nehmen müssen. sonst wird
das mit dem genauen timing nix
von Sowieso (Gast)
hier hat wohl noch keiner gehöhrt das man ASM direkt in bascom einbinden
kann deswegen macht das umsteigen auf C keinen sinn,
zumal C kein wenig schneller ist wenn man mit bascom vernünftig umgehen
kann und nicht die high level befehle benutzt.in diesem fall müste man
bei C auch mit ASM einbinden arbeiten.
von Mario (Gast)
Tja, ich bin nun auch wieder am schwanken, bisher habe ich nur an einem
herumliegenden ATMega8 mit C / WinAVR herum experementiert, aber
eigentlich arbeite ich am liebsten mit dem 128 bzw 168-Crumb. Jetzt ist
mir gerade etwas aufgefallen:
Kann es sein das WinAVR nur die Prozessoren
AT90USB82, AT90USB162, ATmega325P, ATmega3250P, ATmega329P,
ATmega3290PA, AT90PWM1, ATmega16HVA und ATmega8HVA
unterstützt? So steht es zumindest in dem Handbuch.....das wär ja mau.
Zu dem Interrupt, ja davon bin ich bereits ausgegangen: 0V an Ain0 löst
Interrupt aus und der AVR schreibt dann Pixel für Pixel in's Bild, aber
wie gesagt, ziemlich laue Vorstellung die ich da habe. Ich habe mir
jetzt erstmal nen 2,1"-Mini TFT mit FBAS-Eingang gekauft und muß mal n
bißchen herum experimentieren was wie eigentlich in so enem Signal
passiert, dan zerschiess ich mir wenigstens nicht den Fernseher. wenn
alle Stricke reißen nehm ich halt n2. Prozessor nach dem Beispiel von o.
g. Link. Ist dann zwar nicht so schön weil nicht selbst entwickelt, aber
hier geht es ja auch um eine schnelle Lösung und gut.
von Sowieso (Gast)
von Mario (Gast)
Ich versuche nun die Sync-Signale über den Comparator abzufragen (0V =
Interrupt) und einen Text (bzw. die Pixel) Bitweise über SPI raus zu
feuern.
So, und nu bin ich mit BASCOM bei dem Problem timing angekommen.....
Kennt jemand einen Link bzw. sonstige Quelle wo ich eine Übersicht aller
Bascom-Befehle mit deren benötigten Takten zur Ausführung her bekomme?
Ich hab' mich schon wund gesucht.....
Vielen Dank und Gruß!
von Karl H. (kbuchegg)
Würde mich auch wundern, wenn es dazu etwas gäbe.
Diese Taktzahl kann/wird sich mit jeder neueren Version
des Compilers verändern. Der Entwickler braucht nur einen
neuen Kniff in die Optimierungsstufe des Compilers einbauen,
und schon stimmt nichts mehr.
Wenn du taktgenau arbeiten willst/musst, dann ist Assembler
immer noch das Sicherste.
von Paul Baumann (Gast)
Du kannst im Simulatorfenster von BASCOM sehen (ganz unten am Rand), wie
lange ein Befehl jeweils dauert, wenn Du das Programm schrittweise
abarbeiten läßt.
MfG Paul
von Sowieso (Gast)
if abfragen solltest du meiden.
 If Pinb.4 = 1 Then
Gosub Zufall ---------> 5 Takte
End If
 SBIC  pinb,4
 rCall Zufall: ----------3 Takte
Rjmp Main:
 Zufall:
 nop
 ret
Paul Baumann hat recht.
von Mario (Gast)
Ah ja, klar, daran hatte ich nicht gedacht, das ist im Simulator
natürlich schön zu sehen, danke!
Bzgl. If abfragen: Danke für den Hinweis, bei der Timingabhängigkeit
werde ich in erster Linie mit den Timern arbeiten und die Pixel über SPI
(mittels DATA oder BIN-FIle ausgeben, ich denke (und werde es am WE
testen) das sollte gehen, mal sehen.....
